Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Так на твоей машине антибукс и ЕСП есть или нет?
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Есть. Все есть. Просто прикол торсена в том что при диагональном вывешивании он тупо не крути остальные 2 колеса.
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Причем тут торсен??? Торсен распеределяет момент между осями, причем всегда в определенных пропорциях, т.е. ситуации когда на переднюю ось что-то идет, а на заднюю нет (или наоборот), с торсеном в принципе быть не может. Всегда крутиться обе оси.
    Тут "виноваты" осевые диффы - как раз они и не блокируются, поэтому при диагональном вывешивании у тебя начинают крутиться два повисших колеса (собственно еще раз доказывается, что торсен как раз на две оси момент отдал, а между колесами момент распределился по наименьшему усилию). Но для того, чтобы этого избежать есть функция в ESP, которая при выявлении такой ситуации подтормаживает колодками повисшее колесо, тем самым заставляя крутиться то, которое на земле. Т.е. усилия между колесами выравниваются и осевые дифы блокируются.
    Другое дело, что это не на всех роудах есть, зависит от версии блока ABS/ESP... Но я к сожалению, не знаю как это по версии определить. Знаю, что у меня есть, и при диагональном вывешивании очень хорошо слышно как срабатывает торможение...
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это только если один есипи ,если есть антибукс свободные колёса подтормаживаются ,передавая крутящий стоячим
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Эту тему много раз обсосали на нашем форуме. Пришли к выводу что кватра в диагональном вывешивании становится бесполезной :(
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  8. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разработчики Аллроада, в тот момент когда по буеракам этот аллроуд ползал, как минимум плохо спали.:D
  10. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Как он может быть ЗАДНИЙ, если TORSEN МЕЖОСЕВОЙ??? Гониво. Это просто 4WD.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может Саша, может!
    Его и собираюсь 2-м ставить!:nod:
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    :shock:
  14. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Торсен это вид дифференциала.
    А где он стоит - вторично :)
    Многие ставят его еще в заднюю ось.
    Вроде некоторые умудряются впихнуть и в переднюю :laugh:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да он есть у VAGa, точнее был в каталоге до 2010года.
    У меня в S4 100 1992г он стоял, ШИКАРНО!
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А зечем? В чем прикол,поясни?
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на 100-х ,и S-ах кватровых была кнопочка -тынц и блокировка заднего дифа
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Занялся тут виндсерфингом, песчанный пляж, несколько километров перед пляжем пустыня, сплошные дюны, песок.
    Вчера разогнался там, и видимо черпанул песок защитой, случилось тоже самое что у Макса. Песок попал в сцепление. Скорости перестали включатся, совсем. Хорошо что в движении был, понажимал сцепление несколько раз, и с трудом воткнул третью передачу. Проехался немного все прошло. Вот так бывает :)
    Теперь знаю что на песке нужно подымать машину повыше.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Извини Сергей, только сейчас увидел твой пост:shuffle:
    Вообщем аналог спортивного диференциала!
    По управляемости получаем что-то между Б-хой и Ауди, напр. её можно пустить больше задом в дрифт входя в поворот на 120км/час! при прибавке газа в повороте получаем занос зада!:thumbup:
    По проходимости: снег/говна ловим полный кайф от езды...:rock:
    Всё по ЛИЧНОМУ опыту....:hi:
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Интересно.Когда поставишь отпишись что и как.
