Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    посдскажите, какой из этих герметиков(прокладок) нужно взять для приклеивания маслянного поддона ?
    Elring 030.790 Прокладка жидкая (герметик)
    Elring 705.705 Прокладка жидкая (герметик)
    Victor Reinz 703141410 Прокладка жидкая (герметик)
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BDJvNuR-EDk
  3. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А взял Victor Reinz,сказали не хуже оригинала,ещё не пользовал.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Пользую Victor Reinz 703141410 ,:thumbup:.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в описании фирмы Victor Reinz указано что поставщик для автоконвееров
    по цене тож самое что Елринг
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А у нас почти в два раза дешевле.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты когда маховик менял, подшипник иглольчатый на валу оставил старый ?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще спрошу. Вместо покупки VAG болтов для ГБЦ, можно взять комплектом Elring ? В два раза дешевле выходит.
    VAG 059 103 384 Болт
    Elring 008.860 Комплект болтов головки цилидра
  10. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Валера, а чего, как с ГБЦ?... все живо осталось? в смысле рокера -клапана?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я покупал Рейнц!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #392 UTUG, 7 мар 2014
    со дня Х, всю неделю проболел дома :cry:,
    седня вечером всем цветы развез заранее :flirty:,
    завтра пойду головы вскрывать, и принимать решение,
    пока сидел дома заказал все остальное, даже маховик новый и сцепление...
    Вообще есть мысль, по любому сдернуть головы и отвезти на дефектовку, даже если клапаны целые, ведь за 320 тыс км направляющие клапанов наверняка изношены, поменять.
    Хочется сделать, так, чтобы лет 5 туда не заглядывать :)
    надоело, каждые вторые выходные в мазуте копаца, а машина нравица :)
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Лично у меня, проезжающий мимо allroad, всегда вызывает, бурное чувство восхищения, хочу иметь у себя такой же а/м, но на содержание его с пневмой будет для меня слишком дорого... Тебе же желаю скорейшего выздоровления! ....чинить стоит!!!
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юр, пневма уже не так страшна. И балоны делают и датчики починяют и рем.комплекты для компрессора есть. :hi:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    верно, пневму уже по винтикам разобрали всю на форумах.... :)
    Со своей пневмой разобрался прошлой осенью. Даже новых 4 аммортизатора Koni-Sport с выточенными втулками лежат, ждут установки :)
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Можно, а еще можно использовать старые болты - только затягивать до нужного момента, а углы доворота сокращать (вмест0 90 гр - 45-30 гр). Для смазки резьбы использовать медную смазку.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    буду знать
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Старые спокойно доворачиваются 2 раза по 90гр.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер не экспериментируй с болтами. Кто знает сколько их уже "доворачивали" раз.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Приведу пример повторного использования болтов крепления головки грузовика Мерседес Актрос, который основан не на опытах и слухах, а отражен в мануале по ремонту. Новый болт длиной 210 мм. (могу ошибаться в цифре до 10 мм.) проверяется калибром - если удлинение более 1 мм., т.е. его длина 211 мм. - он считается потянутым и выбраковывается. Если удлинение меньше 1 мм., болт можно использовать повторно. Моменты затяжки и углы доворота остаются прежними. Может и наши болты можно проверить по длине? Примерный допуск - 0.5 %. Речь идет о пределах упругой деформации и о переходе её в пластическую, что уже хуже.
