Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Жаль.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понимаю, почему поголовная проблема эта резьба? Виноват алюминий или предыдущие мастера момент не соблюдали, затягивая от души? Почему ролик в процессе не отвернулся? Бывает ведь ии такое нередко.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    придется делать ввертыш
    у меня такое ощущение что ролик висел на болту с другим шагом резьбы
    т.к. открутился туго, и края резьбы сразу высыпались...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    отличаются, даже на память видно что отличаются :(
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #565 SergV, 15 мар 2014
    Железо с алюминием оксидирует и закисает резьба, когда выкручиваешь люминевая резьба сворачивается.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А если через герметик?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо обязательно ставить винт на анаэробный герметик. И затягивать его динамометрическим ключём вот тогда проблем не будет
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А если без герметика, но правильным моментом?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только с геметиком! При герметике в аллюминии работает практически вся часть резьбы ну и естественно не кородирует
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот, в алюминий, на фиксатор резьбы лучше не ставить... При откручивании можно без витков остаться...
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    можно, но не самому!!!! потому что когда делаешь сам, то кажется что "слабовато" и начинаешь дожимать (ну это по своему опыту) я столько резьб свернул, что не сосчитать... последнюю два дня назад, когда ставил обратно электрическую часть блока АБС после пайки... и сорвал 2 болтика.
    а один раз я сорвал гайку на ступице))) а сколько головок сломал, так не сосчитать...
    ну думаю я не один такой)
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как тогда закручивать? Противоречие сплошное
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    По "Эльзе"
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    +100:hi:
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а как?
    геликол (лат. Helicol) — противоязвенное лекарственное средство, ингибитор протонной помпы. Имеющееся ранее разрешение на применение геликола в России аннулировано.
    Активное вещество геликола: лансопразол (лат. lansoprazol).
    Состав и форма выпуска геликола:
    капсулы, содержащие 30 мг активного вещества — лансопразола
    на сколько я знаю в РФ он запрешен...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не HELICOIL a HELI-COIL:lol:
    http://www.ebay.fr/itm/COFFRET-HELI..._JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item1c3db5ac7b
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #577 kholod_a, 15 мар 2014
    да ладно, хватит переться.:lol: я не химик...:shock:
    как пишем так и читаем... )))
    а че это за муть...???:shock:
    по ссылке никак не пойму что с ним делать...
    гужон что-ли? ???
  18. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гужон он самый !:nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Господа, нужно делать съемник шкива коленвала, а он не простой, кривой и толстый.
    Я вот че подумал, если движек снят, то можно же зафиксировать КВ сзади, там гораздо удобнее.
    Вопрос, коленвалу ничего не будет от этого ?? 300 Нм через весь коленвал ? Глупость наверное но всеж, ваше мнение ?
