Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Там автобаза, Валера на ней все чинит. Дома лишь в крайнем случае.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    решётка другая поэтому и без шилда ...на родной решётке площадка спец есть под крепление шилда ( у мменя на 45-ке кватровой по крайней мере была )
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    да хоть вертолётный полк ,говорю же мечта...мы то всё задницами в основном стенки обтираем в своих ,а тут такие бигсайз размеры:flirty:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    шилдик квадра "унисекс" ставится на любую оригинальную решетку.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и к чему "приматывается"
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Трудно объяснить на словах :shock:
    Вставляется в решку и крепится фиксаторами :laugh:
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    отковырять легко злопыхателям:(
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По этому и написал, выяснить причины отсутствия шильдика :hi:
    Либо решетка меняная либо шильдик "испарился"
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ты опять через родной фильтр мылся? Зачем ВИНС пачкать отмывая фильтр? Не понимаю. Вполне хватило бы того маленького сеточного для грубой очистки и жигулевского бумажного за глаза на пару часов работы промывки. Думаю, вся "ржавчина" у тебя не из форсунок и ТНВД а с фильтра смылась. Помнишь, когда мою мыли, просто через маленький фильтрик, ВИНС цвет практически не изменил?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все то вы просекли :)))
    Да, машина в круг либо покрашена, либо отполирована, серъезных повреждений, следов молотка на кузове не обнаружил, видимо просто освежали, т.к. ваще никаких сколов спереди от песка и камешков.
    Шильдик "кватро" лежит в пепельнице, я еще не соображал откуда он спереди или сзади, вот вы за меня все увидели :))
    Да, мне очень повезло, что у родственников целая автобаза в 3 минутах от моего дома, боксы для грузовиков, там и ремонтируюсь. Плохо только что зевак очень много, каждую минуту ктото подходит чтото комментирует :facepalm:
    Чаще ремонтируюь один в пустой базе, по воскресеньям, как вчера :)
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да нормально, всё ок Саня, грязи не было, так чуток цвет сменился...
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #52 SergV, 15 апр 2013
    Покрашена и отполирирована :laugh:
    А что чехлы на сидушки не одел? ведь на руле чехол есть, надо теперь и на сидушки одеть чехлы....:)
    Вот ты мне скажи Валера, в чем причина может быть, на одних машинах валы ходят и ходят, на других их сжирает?
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    У меня вторая подряд машина квадровая, и не на одной не было и нет шильдика(((.. И я так понял, что под шильд идет другая решетка.
    Есть номер у шильда унисекс?;)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чехлы обязательно надо, летом запарюсь...
    На руле чехол был, надо его снять, не нравица, хват толстый как на автобусе :))
    Шильдика походу спереди не было, там места под него нет, тока что проверил, значит шильдик с задницы откалупаный.
    Износ РВ думаю зависит от качества масла и интервалов его замены, если масло используется плохое или редко меняется, то помимо текущего износа, в добавок забиваются масляные каналы, а они в свою очередь дают еще больший негативный эффект, сужают каналы пожачи масла, и потом уже даже качественное масло не сможет должным образом доходить до РВ.
  15. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    UTUG. Валера, поздравляю с обновкой! Чтоб колесики крутились))))
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Валера, а как он у тебя опускается и поднимается? Ошибки по пневме не вылезают?
  17. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    отлично!поздравления!!!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    еще раз спсб :)
    Пневма опускается и подымается, на режимах выше первого за ночь не падает.
    На первом немного опускается, заднее правое колесо совсем падает.
    Ошибки по пневме есть, пока не разбирался...
    Сбросил и появились вот эти:
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 67962
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А где коды неисправностей с блока абс?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    насколько я помню, небыло там ошибок (АБС) :shock:
