Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Хз. :shock:
    Если опыт есть то можно. Мне мастер так и нарезал кстати. Другой сказал не только на станке... Когда на натяжном резьба накрылась. Сам я не рискнул. Пробывали на алюминиевой болванке нарезать как-то не получалось строго перпендикулярно.
    А UTUG снял уже шестерню коленвала остался только второй поддон и балансиры :shock:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    таки я и пишу что резьба сорвана на ОБВОДНОМ где простой болт , НЕ НАТЯЖНОМ где боченок, а на боченке резьба 1.25 мм, другая !
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сделал я съемник шкива КВ. Открутил болт, а также мелкие передние болтики.
    Передняя крышка должна выйти ?? Может я торможу, и мне еще нужно было весь поддон снять чтобы эта крышка вышла ??? :chainik:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну надо снять поддон
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Только нижнюю крышку, или вообще все потроха снизу ? :cry:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    По хорошему все снимай.
    Для себя же делаешь
    К тому же мотор снятый, там делов то.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, а сальник заменить, что надо крышку снимать? (Я спрашиваю потому, что не знаю. В ELSA вроде и не надо такого.)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сальник можно выковырять, но я не изза сальника снимаю, у меня потеет под крышкой, надо менять прокладку передней крышки.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цель, там есть болты держащие переднюю крышку снизу ?
    Для чего, что я там увижу внутри ? Сколько я видел разборов, все разбирали для замены прокладок ....
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А, ну понял. Видать не внимательно читал, думал только сальник беспокоил.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Валер ты сними крышку, и потом поймешь почему лучше разбирать.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, там есть болты держащие маслонасос !
  14. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    снимать и нижний,и средний поддон,и маслянный насос и балансирный вал.:hi:
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Есть там болты которые держат крышку.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Согласен.
    Хотя балансир можно не трогать, только звезду.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а смысл?там нету сложности с демонтажем и монтажем.
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да эт к тому что можно снять не откручивая.
    Сложности ни какой 4 болта под 6 шестигранник.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    бррррр :rollingeyes: :rollingeyes:
    Сначала же сказали что просто нижнюю крышку снять ????
    Теперь уже все потроха вытаскивать ????
    еще раз спрошу, чтобы снять переднюю крышку что нужно по минимуму открутить снизу ?
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Маленький поддон, под ним найдешь болты которые вкручены в крышку.
