Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    и дальше что?хочешь сказать что выйдет передняя крышка не снимая среднего поддона?
  2. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    валер,снимай оба поддона.по другому ни как.когда снимешь нижний,то увидешь что на передней крышке,в нижней части есть клапан.вот этот клапан ниже чем средний поддон,и он как раз и не дает выйти прямо.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда.... весело...
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    глаза боятся,а руки делают.
  5. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Извиняюсь что не в тему, но нигде не могу найти инфу, может ищу плохо. Чем отличается Allroad от обычной А6 Quattro в плане передней подвески?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только нижним прямым рычагом, он позволяет машине выше подниматся, если ставишь обычный нижний прямой рычаг от А6 на Allroad то опору крепления амора вырывает на...
  7. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Спасибо, а я то думал модель больше нацелена на бездорожье чем обычная А6, может и подвеска усиленная:(
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Одного тюбика жидкой прокладки Dirko (вроде 80 г), хватит на поддон и нижние части передних крышек ?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :acute:
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    хватит за глаза.еще и останется.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так, еще раз спрошу, потроха вытаскивать надо, а верхнюю часть поддона тоже отсоединять ?
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    1.снимаешь нижний поддон.2 снимаешь маленькую звездочку(прикручена на двух болтиках под шестигранник).3 снимаешь трубку для смазки(идет от маслонасоса к балансиру).4 снимаешь балансир(4 болта).3 снимаешь маслонасос.4 снимаешь средний поддон.а вот потом уже открыт доступ к передней крышке.:hi:
  13. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Весь низ полностью разбирать, менять прокладку крышки и резиновые кольца.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кольца можно не менять,все равно поддон на герметик собирается.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #655 lars32, 18 мар 2014
    Валер ,перед снятием балансирного и цепи проверь совпадение стопоров КВ и балансирного вала ,если не совпадают -цепь под замену,и натяжитель ,звёздочки по состоянию
  16. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Экономия сильная конечно получится. там маслянные каналы и герметик может продавить.
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    +100..у колец свой хитрожопый размер ,просто так не подберёшь
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Выйдет, но назад на герметик тяжко приклеить.
    Потому как к плоскости поддона она будет не прикладываться, а придвигаться из-за направляек.
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты ошибаешся.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    *ля...., че я туда полез :uhoh::hot:
