Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Потело. (стреляли) :)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, если снимать верхний поддон, то и для него прокладку еще нужно.
    Пробиваю по каталогам, вместо прокладок идет замена номера - герметик.
    Чего делать то, покупать по старому номеру прокладки или же все на герметик садить без прокладок ?
    Одного тюбика (80 мл) хватит на оба поддона ?
  3. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    сади на герметик, там нет прокладок. если даже не хватит герметика возьми другой-hi-gear например. оригинальный герметик кстати очень быстро засыхает. я на своей а6с6 когда менял цепи, заднюю крышку двигателя садил на неоригинальнывй герметик Dirko
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Валера, привет! Я у себя оба поддона поставил на прокладки+тонкий слой обычного герметика, потому как задолбали течи. Прокладки АФБшные
    Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так я и взял Dirko, хватит его или нет на два поддона и крышки ?
  6. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    если от души не мазать, хватит за глаза
  7. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    не надо прокладок, герметик маж без фанатизма . Тюбика мотора на 3 хватит. Поверхности отчисть и обезжирь.
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я же тебе написал,хватит за глаза.ябы не писал если бы не знал.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ок, буду мазать :nod:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, как головы. Сделали?
    Чет ты заморочился с поддонами. Насчет герметика - Dirko мне показался не очень, он у меня засох (мазаться перестал) через неделю, и вообще на наше старье похоже ВГО (на работе валяется, расслоился, Dirko - то же). По мне так, абро лучше, но сохнет быстровато.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да вот, черт меня дернул залезть туда... :rollingeyes:
    никто не пояснил что крышки, особенно переднюю не вытащить просто так.
    Ладно уж, время еще есть, т.к. запчасти еще не все пришли (через Москву же все идет).
    И клапаны и направляющие втулки еще не пришли, ГБЦ не тронуты, жду...
    Пока жду, на выходных буду вскрывать поддоны :dead:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, как говоритсь - ни пуха, ни пера. Удачи. Ждем дальше.:hi:
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    валера. дирко самое то:thumbup:должен сохнуть сутки(в течении суток не заливается ни масло ни антифриз,до полного высыхания).абро,бывает подделка,а бывает и оригинал.(оригинал хороший,но только сохнет в течении 2-х часов)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну у меня он как минимум неделю сохнуть будет :))))
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дирко, даже старый, солярой моется. Может мне и подделка попалась, но не верится.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а че так?грешишь на погодные условия?или детальки не все пришли?
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    наверное фуфло попалось.у меня если со временем вагон,то я дирко пользуюсь.если нужно все по быстрому ,то абро.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    во-первых , я уже написал, запчасти до нас долго идут, до сих пор тока половина всего пришло...
    во-вторых, ремонтом могу занимаьтся только на выходных, т.к. работу работать надо !
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Руки точно все сделали, за час разобрал оба поддона, потом пол дня чистил и отмывал поддоны :))
    Передняя крышка держится на 4-х болтика снизу, ну да ладно, все равно все снял, не обязательно было.
    Придраться не к чему, цепь не болтается, ничего не люфтит, все шестеренки без следов износа.
    На рычажке успокоителя/натяжителя цепи пластиковая накладка, которой он прижимает цепь, на ней видны дорожки от цепи, это не страшно ?
    И второй вопрос, балансир, сбоку поддона, его нужно по меткам ставить или пофиг ?
