Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    нах ,у ОД ,ваг 30 евро приблизительно...вина пробег,как во всех цепных приводах
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Валер,пока ждёшь железки ,накинуть поддон,цепь,переднюю крышку и балансирный(без герметиков и прокладок),совместить метки и проверить натяжку не долго,для проверки
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    таки я же написал что проверю
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтоб сэкономить 10 евро ? :flirty:
    есть, два три дубликата,
    забей в каталогах, увидишь
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :):hi:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не так выразился. Альтернатива цепи, продаваемой у ОД, но оригинального производителя/качества.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так написали же, в каталогах 25-30 евро, у ОД дороже
  8. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Мужики кто-нибудь в курсе, моторы ASN и BBJ тоже валы жрут, или это проблема исключительно V6 дизелей? Извините что не в тему вопрос, но тут смотрю толковые сидят люди, а я с мотором еще не определился, можно просто ссылочку где написано об этом. Заранее спасибо:shuffle:
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    и только до 2004 года
    :nod:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты забыл добавить, что с 2004 года валы жрать перестало, но они стали трескаться :laugh:
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    для точности до 2003
    + 100
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D + 100500,
    - накладки на кулачках трескаются
    - а валы тупо лопаются
    - цена таких валов в два раза выше
    - кроме валов, все потороха голов тоже по цена в 2-3 раза дороже
    не вижу никакого смысла переходить на новые головы,
    проверено на себе,
    если масляные каналы в порядке и масло вовремя меняется никакого износа на старых валах НЕ БУДЕТ !!
    ЗЫ
    у мну на старом движке (на А4) стоят В-головы 2006 г.в.
    и хай себе там стоят, не буду их себе (на Урлика) втыкать, гыы
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Однозначно! Масло каждые 7-8 тыщ. и все будет работать долго и без износа.
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +1 Еще на старых пружины мощнее.
    Втулки направляющие выше.
    Старые головы лучше.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #715 SergV, 23 мар 2014
    Я когда по доступности к приобретению б\у движков аке/бау рынок изучал, сразу смекнул вообще нету смысла заморачиваться с бау :)
    Допустим с целыми нормальными распредвалами хоть завтра могу взять 3 движка аке по цене 25 т.р. за двигатель (а если 3 возьму сразу еще и скидка будет)
    И в то же время менее чем за 80 т.р. с учетом доставки и трудозатрат на поиски, дорогу, тел. звонки, бау в радиусе 500 км в любую сторону от меня затратив 3 дня на поиски не найти комплектный. Проще машину взять целиком, чем найти этот бау :D
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну сё засрали В-моторы:D
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну почему же, электронная дросельная заслонка на Б серии очень надежная. На более свежих моторах столько не ходит... :D
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот знал же ,где то есть плюсик:D
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Продолжаем по теме.
    Выставил я балансир по меткам, цепь немного провисла внизу, не сказать что провисла, так на 2-3 мм, но не в натяжке она.
    Если стопор вытащить из балансира, цепь натягивается.
    Чего делать, так оставлять или цепь всеже менять ???? :cry: Заказ еще недели две будет идти :((
    Чем грозит если балансир на 1 мм будет сбит от метки при натяжке ? Вибрация ?
    Вообще я честно не знаю для чего там балансир нужен ? Просвятите.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера цепь надо менять, это же балансирный вал, 100% при растянутой цепи будет вибрация ...имхо !
