Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    на балансире болт на 17 ослабь звездочка будет вращатся. Растяжку цепи видно по остаточному ходу натяжителя.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не понял
    ход натяжителя там еще есть, достаточный даже при натянутой цепи, но чтобы цепь натянулась нужно фиксатор из балансира вынуть
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не знаю как в париже, а на моем моторе все так и было. Фиксатор в балансире нужен чтобы не промазать больше чем на 1 зуб ИМХО. т.е. если все же всавляется фиксатор, то ошибки нет. Вибрации не будет.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гдеж ты раньше был ?
    Я тоже был такого мнения, что фиксатор там чисто для ориентира, интуитивно..
    Но вот народ напугал меня, заказал я всетаки сегодня цепь и натяжитель, с авиа-доставкой, должно прийти за 4 дня, за одно проверю авиа доставку емекса :)
    Цена не великая 40 евров за цепь+натяжитель, и доплата авиа-доставки, 3 евро за килограмм, копейки.
  5. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    :thumbup:
    Крышку снял? Нарезал резьбу? На станке?
  6. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    #726 edyk nn, 24 мар 2014
    Звезда на вале бансира крепится болтом ,его ослабляешь ,валы по фиксаторам , натягиваешь цепь , затягиваешь болт. Короче принцип как фазы ГРМ выставить, и накакого провиса не будет.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #727 UTUG, 24 мар 2014
    глюк, сорри
    блин что теперь заказ отменять , бррр...
    звезда на балансире на конусе сидит ?
  8. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    не конус, просто зажата.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:просто зажата....при снятии цепи привода балансирного или установке балансира по меткам её(звёздочку балансирного) нужно ослабить,выставить стопор в балансирный ...,звёздочку затянуть требуемым моментом ,после установки балансирного и установки его по меткам,что то такое ,вроде насколько помню ,в эльзе написано ... при этом цепь не должна иметь провиса....С новой цепью, натяжителем и башмаком ,у меня натянута как струна была
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если так сделать и у меня натянута будет :cry:
    ну не как струна, но всеже
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сделай,проверишь....тут главно быть уверенным ,что всё гуд,полумеры не пройдут,что б потом точно знать -туда лезть не фиг
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле, цепь допускает несколько подтяжек по мере износа? Как на велосипеде заднее колесо отдаляешь назад?
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    нет ,ценральный болт звёздочки привода балансирного,отпускается ,так же как и шестерня РВ ,для правильной установки балансирного по фиксаторам
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так смысл один и тот же :nod:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И цепь остается сначала на второй срок, а затем на третий? :hi:
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod:... чойто не так понял сначала ipmanа...натяжитель в роли велоколеса
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эх.... вот где все были, когда я спрашивал, 4-5 дней прошло, теперь я заказал запчасти и в этот же день подробно объяснили :(
    жалко не деньги , а время...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты про че ? какую крышку ? я все разобрал кроме поршневой
  19. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    переднюю крышку, резьбу под ролик.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    решил из любопытства испробовать Heli-coil :)
    заказал на прошлой неделе ремонтный комплект для нужной резьбы
