Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    или разъём на блоке клапанов, или сам датчик в блоке клапанов издох. Скорее всего первое...
    Намучаешься с пневмой ИМХО. Баллоны дырявые то нужны под восстановление?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сам выбрал это, значит буду мучаца :))
    Кстати у нас два дня дожди, так теперь пневма стала падать даже с 2-го положения, (на сухую только с первого падала). Это я так понимаю уже клапана виноваты ?
  4. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Это дырявые баллоны виноваты, у меня такая же хрень была. Мыльным раствором побрызгай на них, сам все увидишь.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Компрессор на подходе.
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это откуда такой вывод??? Прежде чем этот вывод сделать нужно иметь полностью герметичные баллоны, полностью рабочий блок клапанов. И только потом если компрессор будет отключаться по перегреву, можно сделать вывод, что он умирает. Но никак не раньше.
    Валера, там все просто с пневмой, как тебе написали побрызгай мыльным раствором. НО баллоны не только могут быть дырявыми, но и криво установленными:
    1) Есть установочные комплекты с резинками, их при замене баллонов часто забывают (или намеренно) менять, они могут пропускать
    2) часто бывает сзади - там где трубочка вкручивается в баллон срывают резьбу и она становиться негерметичной.
    В общем надо понять откуда травит, ну и дальше думать что делать. Передок можно на короткое время оживить залив гермет в баллоны, но (!) НЕДОЛГО, иначе потом баллон может и взорваться. В задние гермет лить категорически нельзя, так как он обязательно попадет в клапанный блок и навсегда его убьет.
    Еще момент - если клапанный блок пропускает из-за вытекшего из амморта масла (что на задней оси стандартное явление), то он сам оживет через пару месяцев (резинки от масла просыхают) и будет опять работать.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Два года катаюсь с герметиком в заднем баллоне. Ничего никуда не попало.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спсб, полезная инфа :thumbup:
    скопирую ее в нужную тему
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Тебе очень повезло, обычно это не так. А вообще ездить на гермете 2 года - жесть... Он может протерется и жахнуть... будет больно, особенно если на трассе и на скорости... У меня лопнул в пробке на светофоре, и это было пофиг, а если бы на 140км в час??
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По ходу дела тут многие "прошли путь пневмоДжедая" :)
  11. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    :nod::nod::nod:
  12. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Если задний, думаю по барабану.
    Неприятно только что неожиданно, поэтому после заливки гермета, нужно начинать не только морально готовиться, но и реально покупать новый))) у меня через 1,5 года после заливки гермета передний рванул.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда мылом проверять будешь, подними на самое высокое положение, вынь предохранитель и лезь под авто. Побрызгал, посмотрел по внимательнее, сдул балон немного (трубочку можно отпустить) и так далее. Это чтоб на перегибах даже мелкие дырки увидеть. На счет компрессора, если подсел не велика беда. Земляк делал сам и очень просто: разобрал, цилиндр шлифанул (прям наждачкой), а под кольцо поршневое подмотал жестянку. 10 тыс. полет нормальный. Если по датчикам уровня ошибки будут, они тоже не всегда на выброс. Я два своих восстановил.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.804
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня пара новых завалялось если что :shuffle:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Специально не собирал инфу, как и когда у кого балоны взрываются, но не слышал еще, что взорвался на скорости. Почему не знаю, но похоже происходит это либо на стоянке, либо на небольшой скорости. Хотя гарантии никакой, что на скорости не произойдет.
  16. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а они на скорости разве не падают вниз??? мне кажется что на скорости после 100 они(УРОДЫ) автоматически выбирают самое низкое положение???:shock:
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    После 150.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня исходное положение третье - почти самое высокое (при открытии или закрытии авто в него само встает). При скорости более 80 в течении более минуты падает на второй уровень (назад на третий сама не возвращается, если только вручную или, как выше писал закрыть авто). При >130км/ч в течении более минуты переходит на 1ый (самый низкий уровень), а если скорость сбросить ниже 80км/ч вернется во второе положение. У товарища логика работы пневмы несколько другая, зависит от версии бу.
    Но мы то говорили о взрыве балона.:hi:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слава, все это в ССПшках подробно описано. 241 - 243. :nod:
    Вот только я не пойму почему у меня авто не хочет при остановке на 3-ий уровень подыматся, может не должно ? Или давления не хватает в резервуаре ?
    У меня переключения режимов подвески ручной/автомат нет, версия ЭБУ "Е". Может это в адаптации прописать можно.
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Значит у тебя уже рестайловый и прописать такой режим нельзя, да и зачем мучать систему?
    зы: ну и здесь поздравляю:beer:
