Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Так на каком моторе нужно мерить?
    Лан не буду тут флудить!
    Валера поздравляю с окончанием.. Или это начало?)) и теперь вдувать будешь?)))
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, на новых кольцах будет 1-1.5мм :hi:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    будешь с Эльзой спорить ?
      13,2 КБ
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Левая и нижняя стоят на шпильках клапанной крышки (если правильно разглядел - правой). на них хомуты держащие проводку, шланги крепяться.
    Ух, как поршня отдраил, с любовью.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Плюнь ей в левый глаз !:D
    На твоём пробеге ну никак размера замка в 0.35мм не будет, недавно меняли кольца на 2.5тди с пробегом в 250тыс...зазор в среднем 1,5мм
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #826 UTUG, 8 апр 2014
    я их не драил, это все Винс, он так за ночь разъедает, остается немного протереть мерлоном, это как раз та тряпочка что на последнем фото, она из тонкого твердого синтетического волокна, шоркает мельче 2000-ой шкурки, и без абразива !
    Винс (бензиновый) сука, вонучий шокапец, нанюхаешся - торкает как от наркоты
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, на тех моторах был износ цилиндра 5 микрон, как у меня ? :flirty:
    а дальше простая арифметика...
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не спорьте. Валер, ну не будешь же ты прокладки менять, ведь так. Надуешь побольше да и все. Лишь бы хватало завести.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Валер с запуском:thumbup:....а как корекция в норме???
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    За коррекцию писал в другой теме :hi:. Сперва не очень, 2ая форсунка подливала, поменял местами - нули, кроме одной с +0,5
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это про UTUGa машину речь??? или ты о своём Володя???
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    За мотор Валеры, конечно :hi:
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Вот... Себе раскоксовку сделал, а другим не советуешь)))
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, за мой, я Транку объяснял как избавится от минусов в коррекции.
    Если во 2-м цилиндре слабая форсунка, в остальных будет минус.
    Решение - поменять ее местами с любой другой.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это не раскоксовка - это мойка !! :D
    знаешь сколько я вычищал грязи тряпочкой из цилиндров....
    при обычной раскоксовке, да еще с цилиндрами лежащими под 45 градусов такого не получится, не верю
  16. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Не пытаюсь убедить в этом)
    Просто читал не один отчет о роскоксовке. Все очегь довольны результатом. Но у меня симптомов этих нет)))
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот, а на гибридных форсах цилиндры ЧИСТЫЕ , посмотри на фотки у Юры :thumbup:
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Какое максимальное выступание штоков клапанов над плоскостью пружины допустимо на 2.5tdi ????
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
