Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ты это, обращайся, отправим транспортной куда надо:)
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Редуктор от олроуда 2,5 TDI Движка не знаю какая. Стоит на машинке. Ценник 5 т.р. Еще вроде даже кардан не снят
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #943 UTUG, 15 янв 2015
    Заранее спасибо, буду иметь в виду. :nod:
    Правда, почтой такую железяку будет не кошерно отправлять :)
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ебург гораздо ближе ко мне. Заинтересован в покупке.
    Но мне нужно больше информации, нужно
    - фото редуктора
    - его состояние, а главное люфты
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Личную почту давай ))))
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На моем Урлике в последнее время стала появляться нетипичная ошибка
    по датчику G28 "сигнал отсутствует", после перезапуска проблема исчезает, полностью.
    Раньше появлялась 1-2 в месяц, а теперь стало по нескольку раз в день.
    Движек впадает в аварийку после 2500 об.
    Так вот вопрос, у когонибудь из наших форумчан, умирал G28 (датчик оборотов КВ) ?
    Я чтото не припоминаю..... Были проблемы с кривой установкой маховика на МКПП, оторваными рычажками на АКПП.
    Но это явно не мой случай. Не ужто датчик сдох ?
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    валер,а провод нигде не висит?за привод у меня на моей терся,когда я только купил.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    честно, даже не проверял
    просто симптомы не похожи на проводку, т.к. пропадает сигнал с датчика только при запуске, после перезапуска все пропадает, и на ходу не возникает, вообще... :rollingeyes:
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    может подыхает?попробуй заменить.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот и спрашиваю, мож у кого было такое ? Чет не припоминаю я чтобы он сдыхал у когото....
    да кстати, не могу найти его номерок в катологе :confused:
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    могу и ошибатся,попробуй вот этот номерок 0 281 002
  12. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    VAG
    078 906 433 A
    Датчик импульсов коленвала
    оно???
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гадание не усраивает, нужен точный номер
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну по экзисту это оно...датчик импульсов КВ...на АКЕ, БАУ..
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Извиняюсь, проблема исчезла сразу после того как я открыл\закрыл фишку от датчика. :)) Вот уже 3-ий день не появляется.
    Видимо внутрь фишки на контакт попала вода, и окислила соединение.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Доездился похоже мой ДПКВ. Утром пропал сигнал, заглох сразу. Но заного мотор запускается и даже ездит. Но мигает спираль постоянно, мотор в аварийном режиме.
    Кароче, либо я совсем отупел либо чтото еще, но я уже час сижу, не могу найти в каталоге мой родной номер датчика.
    Напоминаю у меня МКПП.
    Помогите, а .... :chainik:
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    То что нашёл 071 957 147 не утверждаю что он, проверь
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну я тоже кое что нашел, но ясности от этого не добавилось :(
    Вот этот номер по каталогу на мою машину VAG 078906433A
    Соответсвующий ему Bosch 0281002222
    Но написано что 078906433A - устаревший, и теперь он 071957147.
    А у этгго номера по бошу другой дубликат Bosch 0261210177
    Так чего брать не понимаю. Знаю что они разные для Автомата и Механики...
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ну по применимости (по вину) вроде бьётся как на мою, так и на урлик, у меня была на мкпп
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, вроде и на АКПП и на МКПП для дизеля один датчик идет, просто на винце либо штыри, либа отверстия, отсюда и сигнал другой. По exist дает 0 261 210 177 точно для наших авто, а 0 281 002 222 для фольца шкоды и т.д. причем АКЕ не упоминается вообще.
