Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот че на моем датчике написано
    фото
    в конце 223 вместо 222, ну да ладно, на емексе по 223 выходит тотже 222
    и все равно для АУДИ его в списках нету :))
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    В чем сомнения, Валера? Номера VAG-овские все правильные (старый и новый), на механику и автомат датчики одни и те же. На EXISTе по 078906433A куча аналогов. Бери любой. В твоем старом скорее всего где то поврежден провод или изоляция на нем + попадание влаги, окислы и тд.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Должно быть меняный уже. Я вот не пойму, а что там может ломаться? Может отверстия на маховике забиты или на самом датчике стружка. Почистить, помыть и все.
    Я бы покупал тот который по VIN бъется или тот где исть применимость.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Аналогов то полно. Но ты смотрел там на совместимость, там черти что.....
    На некоторых даже фото есть, и на них БОШ и ВАГ номер, совершенно другие. :shock:
    Насчет окислов, провода в идеале, без повреждений, все пластиковые защелки на месте, родные, их там 5 штук не меньше, плюс фольга как какаято, тоже не тронутая, датчик родной он ни разу не вытаскивался...
    Вот так.
    Сегодня снял ДПКВ с А4 АФБ. Он оказался точно такимже. Поставил пока его себе. Поезжу, пока закажу новый.
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Вот это правильно, и заказывать не очень спеши, мало ли, может и не в датчике дело, и проводка от датчика до ЭБУ - она длинная такая... Прозвони снятый старый неисправный датчик, может по результатам прозвонки все ясно станет.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    завтра попробую прозвонить :nod:
    как по науке прозванивать, сопротивление проводников замерить ?
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Три контакта, два из них - обмотка датчика, прозваниваются между собой, величину сопротивления точно не подскажу, думаю 1-5 кОм, третий контакт - экран, с контактами обмотки звониться не должен. Схему гляну - точно скажу.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #968 quattrosens, 9 янв 2016
    Номера пробитые два раза по каталогу и по номеру на датчке
    • DG-6-K
    AUDI : 078 906 433 A
    • SEAT : 078 906 433 A
    • SKODA : 078 906 433 A
    • VW : 071 957 147 - 078 906 433 A
    • BOSCH : 0 281 002 223
    • FACET : 9.0207
    • FEBI BILSTEIN : 24446
    • HELLA : 6PU 009 146-341
    • HERTH+BUSS ELPARTS : 70610068
    • MAPCO : 82802
    • METZGER : 0902023
    • QUINTON HAZELL : XREV332
    • SWAG : 32 92 4446
    • VEMO : 10-72-0941 - V10-72-0941 - V10-72-0967
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #969 SergV, 10 янв 2016
    За мою практику были "попытки" замены датчика, но ни разу причина не оказывалась в датчике. Всегда была проблема оказывалась в вылетевших штырях или эл. проводке.
  10. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    У меня на АКЕ было подобное, первый пуск утром вываливал ошибку, обороты плавают, спираль моргает. После перезапуска все работало как обычно. Прогрессировало. Ошибка была по дпкв. Контакты и проводка до датчика была в порядке, датчик звонился. Поменял на 222, все прошло и больше не появлялось. Пробег был около 300.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот и я тож ни как не пойму, что в самом датчике может сломаться. Катушка индуктивности, высокоомная судя по представленным данным. Межвитковому взяться неоткуда - ток малый. Единственное остается - мех. повреждение.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот и у меня проблемка периодически изредка выскакивала по утрам, но после перезапуска все пропадало :nod:
    Кароче прозвонил я датчик, между двумя контактами 1 кОм, третий ни с чем не звонится. Поставил этот датчик на А4, а он работает :)))
    В общем поменялись местами датчики. И теперь оба работают :)))
    Ксати когда снимал свой "нерабочий" датчик, на кончике было много грязи, 2 мм гдето. Может она была проблемой ?
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    На старых насосаз типа ve3 и подобных, на датчик скорости тнвд, налипала стружка, типа борода, сглаживала импульсы, комп получал искаженные импульсы, возможно что и в этом случае, ширина импульса или амплитуда изменялись, и ком ошибку прописывал
  14. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    У меня тоже грязь была, но датчик был уже куплен и поменян.
    Тоже задумывался, что грязь и стружка могут мешать.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Совпадение какоето, но на днях звонил один вопрошающий с моего города, по диагностике у него тоже нет сигнала с ДПКВ,
    это что, магнитная буря на солнце датчики глушит ? :))))
    Он уехал покупать новый датчик, поглядим че получится...
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если по прошествии времени опять все будет в порядке - вернешься к старому выводу, что ДПКВ неубиваемые. Грязь только иногда протирай с них и все.
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вибрация и перепад температур
    [CUT]особенно в гараже под Шанхаем , где эти датчики производят/грузят на вес[/CUT]
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::thumbup:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Давно хотел поднять вопрос.
    Соответствие цикловой подачи и оборотов на ХХ.
    Специально записал лог, где пытаюсь ступенчато удерживать обороты по несколько секунд. 766 - 1000 - 1200 - 1500 - и т.д.
    Обратите внимание как падает цикловая вплоть до 2000 об а потом опять начинает расти.... У всех так ???? :shock:
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если ступенчато не знаю, но если резко нажать, то повышение до 16-20 мг
