Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Валера а когда по трассе валишь всегда машина садиться автоматически или можно запретить приседать?
    ЗЫ: Аппарат шикарный.
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Запретить приседать после 130км/час никак неполучиться, в любом случае опускается на первое положение. Равно как после 80км опускается на второе, и в третье вернуть невозможно.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Когда еще пневма стояла, сначала работала по логике, а потом чего-то то ли адаптировал, то ли кнопки вверх вниз вместе подержал - перестала работать по логике и хоть 150 топи все время на втором уровне жила и на третий сама не поднималась. При этом при превышении 80 км\ч с третьего на второй опускалась сама.
    Х.З. короче:shock:
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А у меня три года назад в поездке по Горному Алтаю, по закону подлости в том месте куда Макар телят не гонял, залитый герметиком передний баллон кААААк рванул. Жена, мягко сказать, сильно испугалась. Так потом пришлось магистраль заглушить спичкой и пилить (до 80 км/ч) на отбойнике до дома 1100 км. Да-да одна тысяча сто километров. Потом разобрал все это дело и удивился, отбойник был без всяких следов износа. После воткнул его в восстановленный баллон. Вывод: если баллоны потекли, то гермет временная и совсем не безопасная мера, потому как не знаешь, где и в каких условиях тебя этот ВЗРЫВ застигнет. Желательно иметь сменный комплектик. Ну или хотя-бы по одному -перед, зад.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Легкое нажатие кнопки подъема на второй уровень не дадут ей больше опустится автоматом ниже, до перезапуска двигателя.
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Евгений, как тебя сюда то занесло? Здесь соляркой пахнет:laugh: "Если Магомед не идёт к горе......." Так получается. Не понимает UTUG наших намёков.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Дим, надо ж помочь хорошему человеку:D, раз он по простому не понимает:lol:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Машина автоматом опускается и подымается на скоростях, как положено, по мануалу.
    Было бы ваще супер еслиб поднималась при остановке в 3-е положение. (этого нет)
    Одна проблема, на стоянке падает, но както странно. Если стоишь на ровной поверхности - держит, на кривой - падает за несколько часов из любого положения 1,2,3.
    Сутки катаюсь без предохранителя во 2-м положении, баллоны держат, ни падает ни на грамм.
    Думаю чтото либо в электронике либо дырка гдето в контуре клапанов - компрессор - ресивер.
    Т.к. на кривой поверхности электроника пытается подровнять машину и открывает какойто канал, который и травит давление...
    На ровной поверхности, все клапаны закрыты, электроника молчит, подушки держат !
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, она выравнивает машину при стоянке только один раз, дальше все клапаны закрываются. Просто у тебя баллоны травят, и делают это в положении отличном от ровного... Мажь их мылом и смотри, все найдется.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Павел, я уже вторые сутки езжу с отключеной системой, проехал более 100 км, по разной дороге, у нас горы, НИЧЕГО НЕ СПУСКАЕТ ни на грамм !!! :umnik:
  11. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    +100500
    Валера, поверь, людям прошедшим путь "пневмоджедая"))) это действительно так 99,9% У меня было также, тоже ломал голову, пака компрессор не загубил... А у тебя возможно еще есть шансы.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Почему "дырявые" баллоны не спускают ни на грамм , при выключеной системе (за гораздо большее время и с большей нагрузкой) ??????? :rollingeyes:
    При включеной системе они спускают всего за несколько часов даже стоя на месте, без нагрузки !!!! :rollingeyes:
    вывод один, ЭТО НЕ БАЛЛОНЫ :cool:
    ЗЫ
    докажите обратное ?
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Потому что баллоны у тебя при выключенной системе находятся всегда в одном положении, а спускают в других!
    Попробуй на разной высоте повыключать и поездить. Ну просто нечему там спускать при включенной системе. нет разницы, клапан всегда закрыт если на него не подается напряжение.
    Закрыт он что на стоянке, что при выключенной системе.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Паша, у меня машина за ночь падала даже с 2-го и иногда с 3-го.
    Уговорил, осталось проверить одно, попробую отключить систему на 1-м положении, проверю...
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Поставь в первое и также покатайся - все станет понятно.
  16. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Не, не так... проверить надо герметичность балонов!
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ставишь на яму в первое положение и снизу распыляешь на баллоны и штуцера мыльный раствор, смотришь откуда идут пузыри.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что может быть адекватнее замкнутого - неспускаемого баллона в любом положении ?? :))))))
    Если они не спускают в течении суток и 100 км, то как может появится воздух от мыла на резине ???? :))))
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Валера, меньше слов, больше дела!!!
    проверь! при желании открути подачу от компрессора и ресивера на блоке клапанов и весь блок клапанов намыль.
    Сколько лазил по форуму, не помню ни одного случая чтобы блок клапанов травил.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дык я с утра до вечера на работе, в это время и слова кидаю, дело только вечером в темноте либо на выходных !
