Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот ты блин панику разводишь, страшилок навыдумывал. :cool: :rollingeyes:
    Все разбирается за пол часа если в новинку, повторно уже уйдет и того 10 минут.
    Даже компрессор снимать не нужно.
    Подшипник вытащил, купил новый в магазине, продавец сам подобрал подшипник, номер оказался один в один с тем что Сергей указал. За 10 минут его поставил на место :) :thumbup:
    фото1
    фото2
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я как то подзабыл что ты "морду" снял.
    Но все остальное справедливо.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тут немцы вазовские не ходят, а ты китай предлагаешь, нееее
    как уже сказали выше, надо искать чтото японское NSK,NTN,KOYA..
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Кто-то здесь или на аллроад скидывал ссылку на каталог подшипников. Оттуда и подбирал.
  6. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    У оригинального подшипника в переди ролики стоят, сзади шарики, поэтому и ходит он 300 000.
    Вал у оригинала 15.9
    ВАЗовский свободно выхаживает 60 000, - к замене ГРМ как раз.
    Я замену долго искал, - подходящий подшипник в Россию не поставляется.
    Ставлю Вазовские, не парюсь, и Вам рекомендую.
    ЗЫ,-100тку шлифануть на токарном дело минутное, вал резать не надо, если помпа 01. Если помпа 08, то придется.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уточни плиз.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот лог если еще надо.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А такой подшипник у меня год прошел, сейчас шумит - гад.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надо :nod:
    И у тебя ровненький лог, никакого падения цикловой !
    Чтоже это у меня такое, или это признак L,M насосов такой... чтобы низы хорошие были ?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А как же пятый год у Райдера ВАЗовская DOLZ ? :shock:
    Мож пробег маленький ?
    На вазовских спереди как и сзади тоже шарики ?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня собрал Олроуда.
    Ролики все смазал, компрессорный заменил, и заменил плиту с подшипником виски, у кента была живая плита, с более свежего мотора БАУ, состояние подшипника не плохое.
    Ну и .... теперь две новости, одна плохая, другая... тоже плохая :)))
    Гул остался :D:laugh:.
    И это только помпа может быть. Гр****ая помпа ИНА, прожила менее 2 лет и 50 тыс км !!! Гы-гы....
    Когда плиту менял, осляблял ГРМ, проверял ролики, ну и помпу крутил, ролики отличные, помпа как обычно тугая, но видимо вода в нее попадает... умрет она скоро.
    Вторая - ДПКВ, всеже дохлый. Я же его на А4 поставил. Эти дни на ней и катался, пока Олроуд разобраный. Так вот выскакивает ошибка по ДПКВ, по нескольку раз в день. Чек мигает.
    Теперь думаю какую помпу взять. Дорогую уже не хочу брать. Надоело. Да и девальвация у нас более 100%. Щас не до жиру....
    Мож DOLZ, взять, вон на А4 уже 4-ый год стоит и ничего... дешего и сердито ? :)
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я думаю это от конструктива железа, профоль кулачка более крутой, а мозги под пологий профиль заточены, вот и убавляют цикловую. Да и учечки меньше. И еще - у меня АКПП, может это тож влияет.
  14. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Ошибся, у родного подшипника 15,85.
    Шлифануть надо 15 соток.
  15. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    При замене ГРМ Менял подшипник не потому что зашумел, а потому что появился люфт. Цена вопроса копейки, поэтому превентивно менял.
    01 и 08 шарики, оба ряда. На приору на конвейере ставили помпу с роликами, по переднему ряду.
    Но так как по размерам подшипник как 08, хрен его найдеш с роликами в продаже.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тоже думаю что дело в этом. :nod:
    В доказательство этому, неспособность работы Е-шного предвпрыска, все изза тойже крутизны в начале кулачка.... :nod:
    Зато, бонус, хорошая тяга до 2000 об !! :)
    А АКПП тут совершенно не причем.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Номера подшипников что ты берешь, какие ?
    Они Маде ин Раша ?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наверное возможно, но надо прошивку менять.
  19. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Беру раша.
    Китайских боюсь, других нет.
    Номера не помню.
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Себе дольц ставил, вроде как 70 пробежал и не зузыт, да и на другие машинки то же ставлю если есть, хоть и говорят что хреновые, наверное конкуренция??
