Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    6 пользователей и 0 гостей) регион 102, proxy, stif8000, gulden, Raider218, юрий.в.+ там где валера,там и народ:D
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жжесть, Серега, а если его отключить этот демультипликатор ? Можно ли ?
    Или вообще не подключать электрически ?
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Поставить можно, только нужно кардан короткий найти.
    А что, у тебя коробка с понижайкой на примете есть?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пока нету, но я выше пояснил для чего спрашиваю
    похоже придется исключить коробки с понижайкой
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Валера, редуктор как раз с иакой машинки. И коробочка и кнопочка, и гидравлика, и коса пока живая:) :)
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а ценнег каков ?:shuffle:
    ну и самое главное состояние коробки, люфты ?
    и вин, напомни, опять забыл я его :)))
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #1087 dire, 25 фев 2016
    Валер посмотри вин в продажной теме:) :) :)
    Wauzzz4bźyn025146
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё правильно но ПОНИЖАЛКА ЭТО ОЧЕНЬ КЛАССНАЯ ШТУКА !!!:thumbup:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну не знаю, мне даже без понижайки, моей первой передачи много :)))
    А грязь копать в гору, это не про меня.
    кароче, дублирую свою темку из олроуд-форума :
    Моя МКПП на издохе, люфты бешенные, толчки постоянные, надоело. Собираюсь менять.
    Вот и подумал, что если заменить штатные тошнотные олроудовские передаточные числа (35:8).
    Есть ряд коробок с чуть меньшими передаточными числами, предполагаю что они в самый раз для чипованого 2.5 ТДИ.
    Посчитал тут на досуге, передаточные коэф-ы, вот такие получаются для коробок с глав. передачами
    35:8 и 37:9 и 35:9
    1) 16.406 14.385 14.584
    2) 9.008 7.764 8.007
    3) 5.775 5.059 5.133
    4) 4.082 3.580 3.628
    5) 3.194 2.741 2.765
    6) 2.625 2.306 2.182
    Может ктото уже делал такое, что скажите ?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Николай Скиталец такое всё время и делает....стучись к нему в личку....:hi:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    попробую, но помоему он тюнингом занимается а не продажей запчастей
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня осуществил давнюю хотелку. Теперь мой олроуд настоящий БАУ с постоянным предвпрыском. :rock:
    На обычный старый мотор АКЕ, с насосом Е, установил насос L от мотора БАУ.
    И самое главное, я залил прошивку БАУ в свой АКЕшный мозг. А потом привязал к нему ТНВД L (или кстати можно любой другой J,M,K) :)))
    Вся фишка в прошивке. Была серия рестайлинговых А6 с БАУшным насосом, но мозги там были обычные АКЕ 512 кб, и прошивка под БАУ насос с постоянным предвпрыском как на БАУ. Вот ее то я и залил себе в Олроуд. Всё получилось, мотор проглотил переделку.
    Я очень рад этому. :thumbup:
    Пока не ездил, т.к. сразу решил выкинуть гибридные форсунки и поставить родные БАУ, поэтому не успел, завтра установлю форсы и покатаюсь. :)
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Победил аки супостата, как знал :) :) :) :)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец Валера, видать разбогател, если есть день деньги на перерасход топлива на родных БАУ форсунках. :thumbup:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1095 UTUG, 9 май 2016
    Это не правда Дима. Я уже писал в какойто теме. Что гибриды тупее чем чистые БАУ, и чтобы добрать мощности приходится добавлять топлива. Так вот когда я практически сравнялся по мощности со стоковыми БАУшными форсами, то оказалось что расход даже подрос.
    Я уж много откатал, больше месяца. Несколько баков соляры сжег. И статистика такова.
    Стоковые БАУ форсунки расход 8.0 - 8.5 л (без предвпрыска)
    Гибридные с БАУ расход 8.5 - 9.0 л (без предвпрыска)
    И надо сказать, что гибридные БАУ все равно не дотягивают до мощности стоковых БАУ. Динамика все равно слабее.
    Стоковые БАУ на подачах топлива 53-54 мг, едут быстрее чем гибриды при 58-60 мг, так еще и жрут меньше чем гибриды.
    То нафига козе баян спрашивается ?? :hi:
    Вот так вот Дима, мои слова не голословны, а подтверждены неделями обкатки и измерений !
    А также несколькими версиями прошивки.
    У меня нет никакого умысла, и я не ищу проблему там где ее нет. Просто факты таковы. На гибриды потрачено 10 тыс рубь. Хотелось бы чтобы не зря, но увы....
    Гибриды хороши для АФБ, но не для АКЕ/БАУ (как минимум) !
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера спасибо за подробный отчёт,
    Может всё дело в адаптации прошивки, да на гибридах это не простое дело и в своё время Пётр убил на это 45 прошивок, но в итоге при достаточно агресивной езде и соотношению топлива/воздуху 16 ВЕЗДЕ, 500нм и 250 л.с. мой Уродик не потребляет больше чем 8,5л.....:shuffle:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, я помню твои логи, динамики там нет, 5 сек 1000 об на 4-ой передаче. Так едет любой стоковый исправный олроуд, ну может слегка чипованый, на стоковом железе даже АКЕ. :cool:
    Именно так у меня и стало когда я поставил гибриды, 5 сек !!! Но на форсунках БАУ (прямо до установки гибридов.) разгон был 4.2-4.3 сек ! На подаче 53-54 мг.
    А если поставить 60 мг подачу, то и подавно в 4-ку укладывается. Ты представляешь что такое 20% на разгоне в сравнении с твоими 5 сек, это пропасть !!! :hi:
    У Максима (max_r) даже сейчас на стоке АКЕ? разгон укладывется в 4.3 сек :D
    Гибриды нервно в сторонке курят.
    Расход у него тоже около 8ми литров, кстати.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1098 quattrosens, 10 май 2016
    Во первых Валера у тебя стояли на основе БДГ распылителей , и то что вливать нужно в них +20% топлива что-бы получить тоже что и на распылителях БАУ меня ничуть не смущает...
    Во вторых выложи свои логи на Уроде на 4й в которых ты при 60мг подаче укладываешься в 4сек, я чесно их еще НЕ ВИДЕЛ :hi:
    В третьих у Макса ГИБРИДНЫЙ ТНВД, с увеличинным ходом плунжеров у которого производительность на 25-30% выше ОБЫЧНОГО ТНВД, и сколько он РЕАЛЬНО ВЛИВАЕТ Х.З................ смысл сравнивать, у меня стоит СТОКОВЫЙ ТНВД :rollingeyes:
    В четвертых я пересниму логи на 4й... жду недождусь твоих...... сравним ...поговорим.....
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    4 сек, я не найду, т.к. на 60 мг я почти не ездил, просто пробовал, искал компромис, между тягой и расходом. Остановился на подачах до 55 мг.
    Логи с 4.2 секундами тебя устроят ? Думаю это более чем достаточно (для сравнения с 5 сек :)). Вечером постараюсь откопать..
    Не понял, при чем тут БДГ распылители, у меня их нет и не было на Олроуде.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Устроят, напомни как снимаешь логи на 4й с 1000 оборотов до 3500 так ?
