Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Валера, давление какое у твоих форсунок на 1 и на 2 ступенях?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    выше написал, первая ступень 245, вторую я измерить не могу, не продавливает
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я так и знал. Все понятно теперь.
    Не измерить вторую ступень форсунки - это грех. Ты нагрешил много (х6), вот и не работает предвпрыск нормально.:hi:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да кстати, ЧУДО ПРОИЗОШЛО :laugh:
    На 4-ый день предвпрыск включился, и не выключается, ошибка исчезла. Дэн был прав !
    Я удивлен :rollingeyes:
    Правда теперь у меня ощущение что она пожеще работать стала, не так мягко как сразу после переделки.
    Причем звук не от мотора слышно, а от ТНВД. Может я придираюсь просто. Раньше на фоне громкой работы мотора я просто не слышал звук ТНВД, а теперь только его и слышно :))
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Серьезно - давай подумаем что происходит когда троит на предпрыске? Черный дым есть? Если да, много топлива. Иначе мало. От этого и надо исходить - поднимать опускать давление второй ступени.
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Может наоборот отключился и не включается?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, я понимаю что вторую измерить было бы хорошо. Но у меня есть два факта, которые в сумме говорят о том что вторая ступень у меня тоже по струнке.
    1) Первая ступень идентичная на всех форсах.
    2) Коррекция в цилиндрах нулевая 0.0 - 0.16 мг.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Цикловая - длительность какая?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Давай.
    Я не вижу никакого видимого дыма.
    Для начала я бы хотел понять, точнее я уже спрашивал выше, в чем отличие форсунок БДГ и БАУ.
    Припоминаю отчет со стенда, Сергея из под Питера.
    Там у БДГшных форсунок вторая ступень была 350-360 бар, насколько я помню.
    А какая она у БАУ ?? Ты же измерял вроде, напомни ?
    Обижаешь :))) Это я могу различить....
    Длительность у предвпрыска более 25 гр
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    При отключенной первой ступени (сточенная шайба) BAU открывались на 350бар.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Хорошо, Сейчас длительность на ХХ 25гр и цикловая 5??? Или ?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, сейчас предвпрыск не выключается и работает постоянно, цикловая держится 4.7-5.0 мг (длит ~26 гр.кв)
    Ранее когда предвпрыск отваливался, без него цикловая была 5.6-6.0 мг (длит ~19 гр.кв)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот еще что заметил, даже невооруженным глазом, расход, с работающим предвпрыском, сразу начал падать (по бортовику).
    Тягу на предвпрыске пока не измерял. С отключеным предвпрыском (с ошибкой), разгон на 4-ой составлял 4.5 сек, при 55 мг подаче. Что очень неплохо. И тяга ооочень ровная.
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А когда была ошибка с предвпрыском было сколько? 1-3мг? Какая была длительность с ошибкой и троением?
    В идеале не должна отличаться цикловая с и без предвпрыском.
    Что повлияло на то что с предвпрыском цикловая изменилась.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это говорит о том, что на предвпрыске реально льется больше чем показывает цикловая.
  16. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Только железо
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, ты не понял. У меня ничего не троило. Датчиком я поймал то положение где нет троения. Заводишь, предвпрыск работает ровно, а потом отключался через несколько минут после перегазовок. И так ездишь без него. После перезапуска опять все сначала.
    Цикловая такаяже была как я написал. Сейчас ничего не изменилось, просто предвпрыск перестал отключаться.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вечером поеду к другу, буду прописывать/прошивать точно такуюже схему. На Олроуд АКЕ был ранее установлен БАУ мотор вместе с форсунками, и теперь поставим на него же родной немецкий ТНВД БАУ. Посмотрим как поведет себя полностью стоковое железо БАУ...
  19. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Не уверен, но поделюсь наблюдениями. Короче чем меньше разница в цикловой при работе с и без предвпрыска . Тем быстрее уйдет ошибка. А откуда такая разница не понятно пока.
    У Валеры цикловая была 4,7-5 и 5,7-6 ошибка ушла за четыре дня , а у меня цикловая 3,1 и 6,6 вот и катаю уже две недели пока висит. Когда первый раз реставрировал насос а теме про разбор ап 44 , это то же железо только кулачковую сейчас закинул 6061 вместо 6032 .так тогда цикловая тоже была 3 и 6 с хвостиком. Ошибка ушла гдето через месяц.... Чтото в этих ступенях форсов 100 пудов.... Может попробовать винсом их погонять и посмотреть изменятся ли цифры( разница) .
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дэн, я думаю тебе надо ловить более правильное положение датчика.
    Ты правильно сказал, при котором разница между цикловыми будет минимальной.
