Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Я неделю поездил датчик был 1,3 с предвпр. И 3,5 на одиночном. В прошлые выходные двиганул датчик вроде до упора. Стало 3 и 6 . Одим словом разница осталась та же пропорционально сдвинулась.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Дэн, а с расходом по БК и по факту чего при последнем варианте?
  3. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    При первом варианте средний спустился до 12,8 . После двига датчика поднялся до 14. По факту что то около 14 и есть.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тут подумал по своему случаю. Скорей всего Макс, ты прав, очень может быть дело в форсунках.
    И дело не в давлении открытия, а в ходе иглы, точнее ход иглы второй ступени. Видимо на БДГ форсах он поболее чем на БАУ, специально для того чтобы продавливать меньшие дырки БДГ распылителей.
    У меня при цикловой 5 мг, если плавно подымать обороты на ХХ, очень плавно. То уже после 1200 об, цикловая падает менее 2 мг, и потмо резко подскакивают обороты, их почти невозможно удержать в районе 1500 об, т.к. там вообще цикловая 0.3 мг становится, и только ближе к 2000 об цикловая начинает выравниватся к 4-5 мг, и дальше выше, все плавно и хорошо.
  5. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Валера , а пружинку когда менял под иглой на цикловой изменилось что либо.( в разнице имею ввиду) ?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сложно сказать, т.к. датчик сто раз двигал постоянно, избавлялся от ошибки "предвпрыск отключен". Умаялся за трое суток капец. И на тот момент меня не интересовала разница между цикловыми. Просто пытался пойматьстабильно работающий предвпрыск.
    Думаю что на эту самую разницу цикловых влияет главным образом положение датчика, крутизна кулачковой обоймы и состояние форсунок.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ход иглы на второй ступени определяется разностью размеров глубины рогатой шайбы и проставки. Если менялся распылитель целиком, то...
    И вообще, для всех распылителей наших форс от АКN до BDH ход иглы везде одинаковый (железно).
    А вот давление может отличаться. Так что ХЗ.
    Как вариант можно попробоать поставить низкую кулачковую от Е.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    насчет одинакового хода иглы, я сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь
    низкая кулачковая ваще не вариант, тогда тяги не будет
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот че раскопал. Сравнил сток-прошивки BAU и BDH. Оказалось что карты углов у них очень сильно отличаются, как раз в том самом диапазоне, где у меня колбасит. При этом карты углов без предвпрыска почти не отличаются.
    Вот полюбуйтесь, карты предвпрыска
    ЗЫ
    сцуко, файлы не прицепляются, чезахня
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    на BAU подобных угол впрыска контролируется с предвпрыском?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не понял,
    знаю, точнее как мне показалось, предвпрыск постоянно включается и выключается в зависимости от какихто внешних причин
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    1. Не сильно то отличаются кулачковые обоймы на BAU - BDG(BDH).
    2. На АКЕ при работающем предвпрыске угол не контролируется (в 4гр. 3 окно 0). Как на BAU?
    И еще, давление на клапане обратки ТНВД проверял?
    Типа мысли вслух - от чего может ТНВД на предвпрыске лить больше чем положено...?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) думаю обоймы не причем, особенно на малых подачах, хотя.....
    2) на БАУ в отличии от АКЕ угол виден всегда, и с предвпрыском и без него
    3) Давление не проверял.
    4) Вот это и есть сейчас главный вопрос для меня ! Т.е. без предвпрыска все ровно работает :))
    На предвпрыске длительность впрыска больше, и если в серединке (между предвпрыском и основным впрыском) игла не будет возвращатся, то кол-во топлива будет больше чем при тойже длительности без предвпрыска. А это значит, дело в игле, либо в клапане подачи ?
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вот я почему тебя спросил про давление клапана обратки... Он создает некоторое давление которое присутствует в полости игла - клапан и может влиять на подачу топлива.
    Кстати на BAU номер клапана обратки 1467445011, на АКЕ 1467445003. Т.е. они разные.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм... :shock:
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я тоже задумался. :idea:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1157 UTUG, 26 май 2016
    попробую поискать штуцер обратки от предвпрысковых ТНВД
    кстати, Макс, ты не проверял, не измерял в чем там разница ?
    Посмотрел насосы M и К, там вообще тоже другой штуцер, отличный от первых двух 1417413061 :rollingeyes:
  18. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    всем привет . не подскажите номер расходомера на аке. заранее спасибо
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    059906461D
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В свое время, Кватросенс давал цифру 0,9 бар для своего БАУ, я для своего АКЕ проверял, и старый и новый покупал, так же открывался при 0,9 атм. Но может не только в пружинке дело, может сечение каналов разное. :confused:
