Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Если только в него масло из задних амортов не попало.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    темка есть соответсвующая на ветке уродов, так вот там много народу меняли длок клапанов, проблема уходила,
    там ломатся то на самом деле не чему, тока резинки разбухают
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Если вблок клапанов попало масло из амморта, то надо его просто просушить в течении пары месяцев. Он начнет опять работать нормально.
    А пузыри на баллонах небольшие будут если даже он стравливается в течении двух-трех суток, только смотреть надо внимательно и при хорошем освещении.
  4. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    То что сдувает в на одном уровне - явно указывает на баллоны. Смотри баллоны срочно. Загубишь компрессор. Меняй лучше парой (второй умрёт скоро). Бери востановленные - ходят хорошо.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже определил спускающий баллон, задний левый, падает на 1-м положении
    (вы были правы)
    Еще вопрос не под движкам :)
    Внутренние гранаты (триподы) подходят ли от других моделей, например А6, А4 ???
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Полуоси по длине у всех разные, однако трипод можно с одной полуоси переставить на другую.
    Правда чутка повозиться придется.
    На самой "обойме" есть стопора керненые которые препятствуют снятию обоймы.
    Так вот стопора не трогаем, а обойму сбиваем. Когда обойма снимется, на крестовине будет стопорное кольцо. Кольцо снимаем, крестовину снимаем. И так на двух полуосях.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    От каких то моделей подходят. Ценник на оригинал около 10тыр. Можно поставить Патрон (PCV 5031) ценник около 1.5тыр. Пока еще ни у кого не развалился.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :thumbup: спасибо за подсказку.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Патрон - это конечно хорошо, вот только где его взять у нас в Средней Азии ?
    До Экзиста от меня 2 тыс км :))
    На Ибее его нет.
    Хм.....
    А вот что есть на Ибее, например
    http://www.ebay.com/itm/Empi-80-908...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item53f70aef65
    или
    http://www.ebay.com/itm/PAIR-COMPLE...Quattro|Make:Audi&hash=item43ba8f668a&vxp=mtr
    Есть ли опыт покупки/использования таких китаёзов ?
    Какой он ?
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    У меня стоят.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Валера, что у тебя с триподами то случилось?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какие конкретно ? :shock:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну во первых как у всех легкая вибрация после 100 кмч
    а во вторых толчки при нажатии/бросании педали газа,
    первая проблема чисто изза триподов
    а вторая в комплексе, изза любого люфта всей цепочки приводов на все колеса
    ЗЫ
    я пока еще не лазил не разбирал, собираю информацию, чтобы понимать что делать когда залезу
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    По первой ссылке которые.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера,
    вывеси 4 колеса и руками покрути, люфт из-за износа в основном возникает в торсене и заднем мосту из-за недостаточной вязкости трансмиссионного масла, родное 75W90
    У меня тоже самое было (проблема толчков) при покупке на 169ткм,
    75W140 Limited Slip в воробас ~3,5л и 1,5л в мост практически решили проблему...
    Смотри также темку
    http://a6- allroad.ru/showthread.php?t=1161
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    первая проблема может из-за ШРУСов кардана,а толчки люфт в заднем редукторе ,по крайней мере у меня на кватре так было
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Емпи значит ?
    Тогда скажи свое мнение,
    1) Они лучше патрона, или же на одинаковом уровне ?
    2) правый и левый привод отличаются ?
    3) отличаются ли приводы для автоматов/мкпп, и разных движков 2.7/4.2/2.5 ?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, Дима спасибо, я уже выкурил эту тему, твои советы помню, обязательно заменю масло. на 140-ку
    кстати ты порошок сыпал в коробку и редукторы ? :shuffle:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет не сыпал...:uhoh:
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    У меня они прошли 67тыр. Развалился наружний (сам посмотрел пованный пыльник), ГКН наружний не налез на палку. Пришлсь купить патрон и вернуть старую палку на место. Разницы не заметил.
    Отличаются длиной привода.
    МКПП и АКПП различаются длиной привода (на сколько помню), по остальному не подскажу, у меня 2и7.
