Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В теме у майхема, буквально пару дней назад давал адреса, для его прошивки.
    По аналогии можно найти в любой другой.
  2. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Альроуд ,04 года, на корпусе As
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вчера только появилось, одна хрень.
    Какойто легкий гул или вой, особенно четко его слышно при 1200-1500 об, думаю что и после он есть, просто дизельный мотор там начинает перебивать этот звук. Что это может быть ? Звук похож, как в салоне самолета, когда только заходишь в него, там в фоне гудит всегда чтото.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, Валер! :) Даже улыбнулся. Да что угодно может, начиная с роликов и приводных агрегатов, до просто приоткрытого стекла. Ты хоть скажи, когда воет, в динамике или на месте, меняется ли звук с оборотами и т.д.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет звук мотора не изменился, да и вообще ничего не изменилось.
    Гудит чтото навесное. ГУР вроде не так гудит, громко, а тут такой легкий.
    Звук зависит четко от оборотов, не важно на месте или в движении, сильнее всего его слышно до 1500 об. Но на ХХ оборотах его нет.
    Ролики отпадают, я за последние 10 тыс км, три раза морду разбирал, там всё четко. Перепроверял. Да и ролики я знаю как звучат. Не так.
    Кароче, это звук, которого я раньше никогда не слышал, поэтому и спрашиваю.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если от оборотов зависит - нечто приводное. Может не только ГУР звучать. У меня и гена подвывал и кондей (подшипник муфты). А еще может пластмасса тереться о ролики/ремни (у меня внутренняя часть ее отслоилась и спокойненько истерлась местами). Любимая наша виска, не сама она, а пропеллер - нарушена балансировка (грузики легко слетают).
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поеду завтра к комунибудь УШАСТому, пусть по звуку найдет.
    А то я глуховатый, (стерео не работает) не понимаю откуда звук. :D
  8. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Кондиционер был включён? попробуй выключить
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, всё отключено
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А при чем тут вкл/выкл. Шкив всегда крутится. Как раз (по крайней мере у меня), когда нагрузки нет (эл.магнитная муфта не работает, шкив спокойно крутится) шум от подшипника лучше прослушивается.
    Валер, а не воздух во впуске случаем?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, это не мотор, 200% ! Не турбина, не воздух, не ролики и т.п.
    Звук четко зависит только от оборотов, мгновенно. После 2000 об его как будто нет совсем. Даже если прислушиватся сквозь шум движка.
    Чуется мне что звук от коробки. :unhappy: Или подшипник на маховике ? :hot:
    На рулевое не похоже, т.к. никак не реагирует на вращение рулем. Да и ГУР гудит гораздо писклявее и громче.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Варик поднять на подъемнике и слушать что гудит на этих оборотах.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Любой элемент коробки, в том числе и подшипник в маховике, должен реагировать на сцепление.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Когда нажимаешь на сцепление звук исчезает/меняется ?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет не меняется. Был у друга, послушали. Он предполагает что звук идет от шланга высокого давление от ГУРа к рейке. Говорит там чтото внутри расслаивается и дает вот такой гул.
    При врашении рулем в крайниее положения есть другой звук грубый (врррр-хрррр), но он и раньше был. Это рейка у меня давненько не в лучшем состоянии.
    Но этот новый гул, постоянный при 1200-1500 об, он другой (вуууувуууувууу), он сам по себе, и не от чего не зависит, только от оборотов. При любом режиме и температуре прогрева. И слышен в основном в салоне, снаружи его не слышно или почти не слышно на фоне движка.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними ремень на Гуре
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    просто подойти и снять ? :) :lol:
  19. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    У меня при включении кондиционера,появляется вой с 1200 до 1400 при отключении воя нет
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если старый просто срежь ножом, но незабудь вытащить, всё равно менять будешь
