Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    почему ? опасаешся ?
    Юра, помоему сыпет туда ? :shock:
    чето не пойму я тебя, они - это кто ? Патроны развалились или Емпи ?
    пжалста, пиши понятнее :nod:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра сыпет и туда, имхо: слишком там большие давления : особенно в мосту!
    Да на Уроде большой геморой с заменой трансмиссионки в МКПП, по хорошему делать надо только на вывешенных всех колёсах и помощнике...
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    :) На палке емпи развалился наружный шрус, хотел поменять, не вышло. Шрус ГКН не налез на эту палку. Пришлось взять родную палку (на которой развалился трипод) и поставить на нее патрон. Сейчас у меня с одной стороны емпи (привод в сборе), а с другой оригинальный привод с внутренним патроном и ГКН с наружи.
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, насчет этой вибрации - у наших авто тяжело вымываются диски, попробуй на мойке как следует пробить и отбалансировать потом резину, мне помогло :) Но до этого мыл и балансировал трижды, не помогало, поменял трипоиды и опять не помогало, а потом дал люлей чуокам на мойке, промывали все минут 15, и все прошло :)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а что такое ГКН ? :shock:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Подъемник есть, вывесим :)
    Да, конечно, сначала съезжу на балансировку и отшеркаю колеса за одно. :nod:
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Шрус такой GKN-Spidan, оригинал, который идет на конвейер VAG.
    Кстати, насчет внутренних - я поставил Патрон, уже прошел на нем около 40тыс, пока все ок.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А внешние (передние) при износе, должны хрустеть же на поворотах, не хрустят.
    На А4 не раз менял их...
  9. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Начни с колёс (кривые, дисбаланс). А так подходят:
    "Полный список подходящих на allroad 4BC5 внутренних шрузов:
    4B0 498 103
    номер самого трипоида 4B0 407 363
    4B0 498 103 X
    4B0 498 103 V
    4E0 498 103
    4E0 498 103 X
    4Z7 498 103
    и еще 1J0498103J
    не оригинал ASVA ADIU-A61
    Patron PCV5031
    отдельно сам трипойд 4B0 407 363
    Недорогие варианты привода в сборе для заказа из америки:
    фирма EMPI
    A/T DRIVER 80-9081 PASS 80-9082
    M/T DRIVER 80-9083 PASS 80-9084
    на Ebay они есть стоят с доставкой около 100$ о надо ждать несколько недель."
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Никола, спасибо за списочек ! :)
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мне вот тоже про запас не мешало бы взять один.
    Уж больно цена на Patron PCV5031 сладкая и по отзыву клубня вроде как ходит.
    У меня тоже АКЕ вроде коробка полноприводный типтрон.
    Как думаешь подойдет?
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Должно
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Солидол, что ли :shock:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #134 quattrosens, 22 апр 2013
    Да забыл сказать сливаем из МКПП масло через 2 пробки : под коробкой и под торсеном, заливаем через одну верхнюю в коробке при этом помощник крутит правое переднее колесо по часовой стрелке (дабы привести в действие ейный насос!) а ты заливаешь шприцом по 0,5 литра (больше при неподвижном колесе не влазит!),
    повторяем процедуру до входа ~ 3,35литра.
    Затем на вывешенных колёсах заводим включаем передачу, крутим до 30-50км/час пару минут, глушим и проверяем уровень масла в коробке...
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ЕСП за это время с ума будет сходить, особенно на автомате :nod:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да вроде масло типа спорт :laugh:
    Хорошая подсказка, буду заливать. Правда у меня пока тычков нет, но это вопрос времени :) На предыдущей машине были. Как правило появляются к 250 тыщь оригинального пробега.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Валера, тычки, когда по ощущениям за рулем зад перед догоняет, характерные для квадры никакого отношения к шрузам и триподам не имеют.
    В основном это проблема в износе редуктора заднего моста.
    У нас один чел в гаражах на а6с4 сам задний редукотор перебирал. Что он там делал я не в курсе, знаю что тычки он полностью убрал. Масло штатное....
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вторая цифра отвечает за вязкость при высоких температурах !
    при температуре окружающей среды вязкость у 75в-90 такаяже как у 75в-140
    Да, я в курсе про такую возможность, но всеж это редкость, да и шум должен присутсвовать при износе в редукторе, его нет.
    Чаще причина толчков в приводах.
    По ощущениям, у мну передние люфтят... буду проверять...
    жду подъемник
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Проверь гранату на кардане. Она тоже не вечная. И подшипник подвесной. Кстати, а если в баллоны белого порошку засыпать? Травить перестанут ? :) Потом ХАДы в догонку прыснуть :)
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    люфты проверю все, как подъемник освободится :nod:
