Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у... недешего
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    клапан должен стоять в самом кончике. клапан - автомобильный золотник с ослабленной пружинкой. резьба под золотник М5*0,7 - не стандартная, метчик найти трудно, но точность с таким клапаном будет высокая.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    намотал на ус
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты когда-то советовал точный компрессометр Facom или Beta, проф. инструмент. Стоит космос, но зато..
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кароче достала меня вибрация на горячем моторе.
    Да и не только на горячем, просто она бывает то сильнее то слабее.
    Иногда по не опознанным причинам пропадает вообще на пару дней.
    Во время вибрации никаких изменений в измерительных данных по движку, ни в цифрах ни в тяге ни в звуке не наблюдается, движек работает одинакого ровно всегда.
    Я вот чего думаю. Знаю что на рядных движках болезнь - двухмассовый маховик, там он расходник.
    У нас же такого не замечал никогда, но может у меня как раз тот случай ?
    Ктонибудь когданибудь встречал проблему с маховиком на 2.5 V6 ?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Валера ты полуося проверял?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вибрация то на хх ,при трогании или в движении????
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вибрация на ХХ, особенно на хорошо прогретом моторе после поездки.
    Отчетливо вибрирует гдето до 1200 , потом почти исчезает, но все равно ощущается дискомфорт.
    Когда вибрация достигает максимума, то многократно увеличивается при троганье, машину дергает как грузовик.
    На ходу вибрации практически нет, пока обороты средние и высокие.
    Исключение составляет легкая вибрация при 110-140 кмч, но она никак не связана с первой вибрацией, это проблема приводов.
    Знаю, что не связана, т.к. на прошлой неделе вибрация пропадала на 3 дня полностью, и лишь 110-140 кмч вибрировали без изменений.
    Вот тема, в которой симптомы точ в точ как у меня
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224319
    Я ничего не смыслю в сцеплении и маховиках, никогда не сталкивался....
    Движек от и до проверил, ничего не заметил, ни намека на изменения при вибрации и без нее.
    На подушки грешил, но по ощущениям понимаю что и они не причем, чтото вибрирует внутри коробки...
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Посоветуйте какой маховик и сцепление купить ? :)
    Сцепление буксует полюбому, факт однозначный.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    почитал инет, у всех одно, все симптомы маховика, мать его ити....
    кстати толчки при разгоне-торможении похоже тоже изза него :shock:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А на автомате тогда откуда подобная вибрация? Если маховик, то почему вибрация пропадает аж на несколько дней. Может х-к в разъемах подушек двс.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даже если подушки имеют проблемы, двигатель так колбасить не должно, аж машину раскачивает при троганьи.
    а вот маховик, я почитал, так и проявляется, временами сначала, дальше хуже...
    кстати вот хорошее видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c8qsS2g_IiU
    раньше понятия не имел как оно работает :)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня несколько вибраций, одна на приводах (триподы) (ты о ней похоже говоришь),
    другая, самая неприятная, сильная, на ХХ и троганье, странная, плавающая.
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    из-за него!
    у самого такие проблемы! грешил на подушки, саленты подрамника - все поменял на оригигал и без толку.
    тоже думаю как малой кровью победить данную проблему.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ни как ,только заменой двух массового ...вибрация на хх и расколбас при трогании с места по вине маховика одназначно
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а на какой? есть вариант подешевле???
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    к сожелению :(нет ,(так сказал кореш занимается запчастями ),по опыту А6С4
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня похоже чтото типа этого
    отсуда и вибрация и толчки
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
