Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а они уже с параметрами ТНВД? или пустые??
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :hello: буду признателен.
    как нить расскажу как меня кинули на нашем БОШ центре:mad:
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я думаю что не удивишь!Ко мне чел. приехал с перебранным тнвд в Боше за 76000 руб.А внутрекорпусное давление похоже ни куда не годится!И выморажевуют ему мозг!Вот так!
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    на нашем боше просто нагрели на 1000уе. а на московском боше сказали надо менять : корпус,плунжер,кулачковую,поршень,насос низкого и вал. только тогда будет работать.
    самое что обидно - стенд 815 может все отрегулировать САМ!!!! даже старый ТНВД!!!!
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Уроды!Ну рассказал бы!
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    О! Серега! Привет! Ты прилетел? Как командировка прошла?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1987 quattrosens, 18 мар 2013
    Oни уже с параметрами, б.у. но с гарантией
    Взял у Autocenter Kirchheim, парня зовут Gerald Reich
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :hello: Сергеич, привет! Заждались :hi:.
    Раньше думалось, что 815 стенд умеет только плностью отремонтированное железо понимать. По-твоему, износ можно откорректировать прошивкой.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хоть в суд обращайся..
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я у них тнвд покупал!Всё работает!
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Сказка.
    Жил я нормально, до поры до времени. В один летний день 2012 года , с тяжкого :drunk:, решил помыть авто. Все бы ни чего, но попалась на глаза ручка капота. В общем помыл и все под капотом. Опосля обеда решил прокатиться. Завел. Через минут заглохла. Принес шнурок. НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ МОТОРА. В общем попала вода в мозги. Опущю подробность как.
    Начались поиски ТНВД. В алмате ТНВД с АФБ НЕТ. Нет бы сразу заказать на ебее, так нет же - поехал в бош центр. сам насос стоял 2007 г.в. поэтому решил найти новые мозги. На боше говорят - ЕСТЬ!!! О чудо!! Ура! Все здесь! скоро поеду! Но не долгой была радость. Говорят - стенд не работает. Спрашиваю- мозги новые? Говорят - да. но в них уже наложена сетка под АФБ. Надо только прописать параметры ТНВД в мозг. ладно. Подожду. грят через месяц стенд сделают. Хрен с ним. подожду. И покупаю у них мозги за 700уе. Вот ОНА - ошибка .
    Через месяц. Приношу им ТНВД . Несвое. Товарищ дал. С сгоревшим мозгом. Утром отвез. через пару часов звонят и говорят - чета там в нем щелкнуло. приедь. Приехал. Показывают разобранный ТНВД. Насос низкого заклинил так что оборвало 4 винта и провернуло все внутри. Вот не задача! Промолчал.Вторая ошибка! Завтра приношу свой ТНВД,оставил. Через час звонят - катать не будем, сильно изношен. ТНВД 2007 года!!!! Говорю - нахрена разбирали?? -Все насосы разбираем. Вот блин! Прошу у UTUG ТНВД после ремонта в турции. НЕ РАЗБИРАЯ ставят. Катают. Не проходит опережение. Прошу прогнать еще раз. У Валеры то он работал!! Отказали. Заплатил 200уе за 2 ТНВД и ушел. Кончились деньги. Уехал в командировку.
    Прихожу через полгода. Приношу СВОЙ ТНВД. Приемщик меня не узнал. Прошу проверить ТНВД. забрали. Через два дня звонят и говорят - надо менять : насос низкого, корпус, поршень опережения, плунжер и МОЗГ!!!!! Я в а.уе!!!! Как МОЗГ???? Он ведь новый!!! Приемщик понял что попал. грит- ща с мастером поговорю и перезвоню. Приезжаю. Возмутился. Показывают распечатку. Кроме ошибок параметров , ошибка по мозгу. Мастер говорит - нужен поршень ,остальное пройдет. вот те раз! поршня в наличии нет. Поехал на разборку и купил ТНВД 2005 года. Ставят туда мою кулачковую и плунжер. стою не отходя от кассы. ставят на стенд. катают. Все проходит! Все параметры стенд регулирует . Но в момент когда надо ставить на запись параметров стенд выдает ошибку о неисправности мозга. Вот гавно. Два дня они катают ТНВД на стенде под моим присмотром. На второй день выдают вердикт - покупай новый мозг. Сыр-бор, базар наповышенных тонах. Приемщик который продал мозги свалил. Пришел какой-то хрен и говорит - заплати за прокатку 2х ТНВД и будь здоров. Деньги за мозг не вернем. Что ты с мозгом делал мы не знаем. Сошлись на том что они отправят мозг на экспиртизу в германию на бош. Пришлось заплатить за ТНВД с разборки и не солоно хлебавши ковылять на автобусе домой.
    Вот так отдав 1000 умерших енотов остался без тнвд!
    Потом до меня дошло.Мозг идет новый ваще пустой. у них он был уже с нанесенной матрицей под АФБ. Как ,что не знаю но у кого-то он так же не пошел и клиент отказался. поэтому в могу небыло параметров. Ну а мне сплавили.
    Без лоха-жизнь плоха!
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Мля нет слов!Грусно!В голову кувалдой каждому кто был задействован в этой афёре!Как было хорошо в "Лихие девяностые"!
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ох и сложной дорожкой тебе пришлось пройти.. :dash::dash::moderator::moderator:
    Так все-таки, как вода попала в ЭБУ мотора? Как сгорел из-за этого мозг ТНВД?
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Два дня стоял над стендом. Все они могут . вот толь это им не надо. на запчастях они больше делают!!
    вот только поршень не регулируется ни как.
    парадокс - старый плунжер у них дает производительность такую что стенд не может ее занизить!!!:shock: не чешите репу! просто забивают на обкатку не ту прогу в стенд. и ВСЕ!!! неси дядя денги !!!:beer:
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    мечтаю об АК47. :moderator:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Расколол ты их :hi:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вывод для всех!Не поддерживайте отечественного мастера!Все покупки тнвд на ебее!
  18. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    б...ять вот суки разводят на каждом шагу
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    два года назад лазил я в мозг. изучал. крышку плохо приклеил.:down:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Там тоже аккуратно. Макс мучался, пока от одного барыги вытащил сервис-план..
