Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    надо попробовать, а то опять грязь разводится подкапотом
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Новые не должны сопливиться. Может медные кольца не менял.
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Бум в Крыму кататься или где там курорты. Грузия рядом, там хорошие склоны есть. Да и дешевле нашего Чимбулака в 3 раза!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не фига себе рядом.ближе до Эльбруса доехать
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Нет. Менял. Все новое стоит
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в Сочи тогда уж, на олимпийских склонах :flirty:
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ну чудес то не бывает. Это в соседней теме трут про дескрипторы калибровок и дамп в хекс, а тут примитивное уплотнение - одна палка и даже не две струны) Либо кольца зажимали повторно, либо трубки качеством, как Айфон 3-хрублёвый. Или это не солярка, а масло через уплотнения крышки.
  8. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    вот вопросик по уплотнению в крышке-номерок в экзите не бьется,может кто заказывал???по номеру указывает на клапанные крышки,а нужны-то всего колечки уплотнения форсунок..мотор АКЕ..:shock:
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  10. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так и не победил я эту гайку под турбиной. Обрезал накидной ключ, погрел мотор, грани еще вполне живые были. Ключ тянет грани и не сдвигает гайку. Постукивал молотком - думал резко двинуть :D.
    У коллеги пару лет назад та гайка сразу была сорвана безнадежно. Один паренек в сервисе, посмотрел и сказал, что открутит, но метод не выдаст. Видели, что пользовался сваркой, выкрутил вместе со шпилькой. Шпильку поменял потом. За работу взял 55 баков.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    55 баксов:eek:...газовая горелка с кислородом и золотой пылью наверно:)
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    спасибо за инфу ,передам корешу ...ценник вроде не конский (с заменой корпуса)
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кто знает, как можно открутить ту гайку, когда она сорвана?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сорвана резьба -прокручивается гайка на шпильке или сорваны грани гайки???
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Грани гайки сорваны. Если бы головка надевалась, можно было бы головкой еще открутить.
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    http://www.stayer-masternet.ru/images/photo/43213-H3.jpg если такой залезет ,ломай её ,со шпилькой разберёшся потом ,после снятия агрегата
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Знаю про такие девайсы. Не уверен, что он сядет на гайку. Если ставить его вдоль оси авто - помешает другая шпилька. Встанет ли он под углом к оси авто, не будет ли корпус турбины мешать?
  19. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    глянув на этот иструмент-предпологаю,что будет тебе счастье...вот только поковыряться придется..
    сам недавно снимал турбу,но я обошелся накидным ключиком..
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    та шпилька которая мешает -пробывать выкрутить(шпильковёрт ,две накрученные гайки )или если можно подлезть с предворительным нагревом (строительный фен,газовая горелка с длинным носом ,всё горючее и плавящееся проложить смоченным листовым асбестом )смачивать ВД прямо на горячее
