Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Торсион - это фигня. Скоро могут у всех массово тросики лопаться ТТТ :rollingeyes:.
    Так вот почему транзисторы первого поколения горят в момент заводки! Все ясно :nod:. Ток максимальный валит, а циркуляция только-только начинается. Также у некоторых на ходы из-за воздушных пузырей подобное случается.
    Сам стараюсь не глушить лишний раз, но из соображения, что мотор железный - пусть молотит! Теперь еще и твой аргумент к этому. :beer:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Соляру охлаждать кондеем - баловство :D.
    Радиатор топлива от Санта Фе стоит у Димы и Юры и летом оправдался.
    Охлаждать надо обратку, ибо она горячее подачи. Более горячее тело больше тепла отдаст, чем менее горячее.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чего стебаешься :flirty:? У коллеги этой гайки уже два года как нет и полет нормальный. Поищу в магазинах такую. На базаре нашел, только колечка сверху нету.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я заказывал новые оригинал, но пришли на вид немного другие (без разрезного кольца сверху, но какиет о сплюснутые овалом)
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    номерок какой?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какая цена, если помнишь? Прикол в том, что с меня на базаре за медные гайки попросили 1,16 Евро за штуку :eek:.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В этой теме, поиск по тегу "радиатор". :hi:
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    около 10 центов в переводе на ваши
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :D:D:D
    Хмм, но они железные, не медные. Медные, как золото, идут.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    медные :nod:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, более горячее остынет на больше, но мне по...ю на сколько остынет обратка прежде чем сольется в бак (бак на врят ли расплавится). А вот температура соляры, которая поступает в тнвд для меня важна. Радиатор вещь хорошая, но не решает задачу на ХХ или пробке, а ведь именно в этих режимах наиболее плохая циркуляция соляры через тнвд. Задумка VAG про теплообменник на АКЕ, пусть даже и на обратке, но не зависящем от набегающего воздуха, правильная. Вот исполнение не удачное. И место установки, и охладитель - выбраны неудачно. Радиатор спареный с радиатором для АКПП (если АКПП) расположен под бампером, где плохо обдувается.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смотри, ты охлаждаешь обратку в радиаторе, затем она сливается в бак и смешивается. При смешивании темп-ра еще снизится и в подачу пойдет еще более охлажденная соляра. Поэтому важно предварительно остудить обратку.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На сколько ты остудишь обратку в радиаторе на ХХ? Да и не больно то она в баке смешивается, она попадает в стакан и от туда прямехонько на подачу в тнвд, ну децел подмешивается.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На сколько ты остудишь подачу в радиаторе на ХХ?
    ХХ - это крайний случай, в пробке радиатор не спасет.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На крайняк просто поменять эту гайку местами с другой (где удобно откручивать), обычно так делаю, когда нечем заменить.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На разборке гайки продают не поштучно, а килограммами :)
    1 кг 10 лит в среднем гаек стоит.
    А одну гайку если сам покопаешься тебе подарят :hi:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я уже просто знаю Володю и как он "чудит", а разборки он стороной обходит :shock:
  18. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    +миллион
    В жару замечал что впускные коллектора остывают намного быстрее чем верхняя крышка ТНВД. Транзистор у меня сдох как раз при заводке после простоя на сильной жаре.
    Не понимаю почему так греется насос? То ли его нагревает сам мотор к которому он прикручен или его греет саляра.
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    У меня прошлым летом была идея корпус ТНВД игольчатыми радиаторами облепить. Потом в самую жару (около 40°) снимал логи температуры топлива, и понял - что мне они нах не нужны. Пробка, не пробка, родные радиаторы на топливопроводе отлично справляются.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД находится в самом теплом месте, сверху движка, в развале между блоками, он остынет самым последним :)))
    От движка, при остывании, все тепло подымается вверх, нагревая ТНВД.
    Никогда не проверял, но думаю после остановки нагретого движка, летом, ТНВД в первые пол часа реально нагреется градусов до 80 - ти
