Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Серьезно? Думал это строжайшее требование. Ты же писал, что чуть спину не сорвал, протягивая болты ГБЦ.
    Знатоки, ответьте, какие последствия могут быть из-за повторно использованных болтов ГБЦ? Болты лопнут или компрессия уменьшится?
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Именно так. Чуть спину не сорвал. Если честно то не вижу необходимости каждый раз менять. Думаю протяжки на 3 они рассчитаны точно. Хотя это риск
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Риск в чем? Какие последствия?
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот вот пронесло ...хотя новые болты -лотерея ,как нарвёшся ,не которые не выдерживают ,а заводские -однозначно лучше
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Обломит болт при протяжке
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И хрен высверлишь тогда? А в процессе эксплуатации лопнуть может?
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Вот и я так подумал. Судя по движку так он никогда не разбирался у меня, сответственно болты не трогали. Вот я и подумал что лучше заводские закрутить чем покупать новые сомнительного качества. Все закрутилось нормально :) Но если не уверен, что движка не разбиралась то считаю, что лучше новые т.к. неизвестно сколько раз они использовались и к тому же возможно не оригинальные
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    определённая степень прочности на растяжение ,которая даст тебе (может быть ) ,не единожды, затянуть их на определённый момент затяжки ,но при этом на разрыв запаса нет-или сразу попалам или современем прокладку выдавит как вариант
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да ладно, чего об этом думать. Ничего там не лопнет. Вся нагрузка идет когда прокладку новую просаживаешь, а потом такой сильной нагрузки болтах нет
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    как ни странно выкрутишь руками ,сняв головку
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    :nod:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как так руками? Почему так легко?
    А если обломиться заподлицо с блоком? Или так не бывает?
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да хоть как обломит. Обломившись, болт потеряет натяжение, прикипеть он там не сможет и выкрутится как по маслу
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фирштейн! :hi:
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Кстати, прокладки ГБЦ тоже можно старые было поставить. Герметиком как следует промазать и ставить. А вдруг новые поддельные? Старые-заводские, классные. Раза на три хватит.
    И, это, масло залитое на заводе-точно неподдельное. надо попробовать использовать много раз. Что ему будет-то?
    Это все буржуи придумали, чтобы бабло с бедных автовладельцев содрать, все можно использовать много раз...
    Воистину: "Одноразовыми в СССР бывают только комбайны"...
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я вот тут чего не сплю... бессонница. Пол 4-го.
    Седня случайно на дороге увидел Олроад с ценником, остановился. Осмотрел.
    Чето он меня зацепил. Может взять его ? Надоела эта летающая табуретка А4 :flirty: Хочу диван.
    2001 год правда, но состояние оч хорошое, как салона так и движка.
    Че делать, комфорту хочеца, старею чтоль ? :))))
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    И какие ТТХ Алрода?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    как у птичек - АКЕ
    и никак у птичек - МКПП :)
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    прибавь к ним ещё заморских птичек -пневма и её причуды
