Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    наскреб, где мог..., вот теперь без денег сижу и с двумя машинами :help::nod:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Валера! С приобретением, Валера! :beer:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Валера, я тебе по Аллроаду могу дать расширенную консультацию, за бесплатно:beer:
    и амортизаторы есть, перед и зад, и опыт перевода на пружины!
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Кватро ррулит!
    У нас сейчас распутица, снег тает, но его почти не убирают. Машина ползет пока не упрется плотно пузом в снег:thumbup:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    спсб :nod:
    Должек за винолс ? :flirty: Да я с удовольствием, номерок мне скинь или в личку или СМСку на сотку.
    Пружины вообще не вариант, тогда проще уж А6 сарай купить, и дешевле выйдет !!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000000000 :thumbup:
    Ставь на баллоны направлялки из нержавейки 127-130мм внутреннего диаметра на перёд и 125-123мм внутреннего диаметра на зад, сверху оставляешь 55-60мм непрекрытого направлялкой баллона и снизу на 4-м уровне +20мм!
    Сейчас 250000км на родных баллонах !!!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дима ссылочку кинь на подробное описание твоего способа....
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +1 надо мне так же сделать :)!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #2870 ipman, 8 апр 2013
    Поменял говнотопливный фильтр MANN, заменил обратку форсунок. Газовал, сбрасывал - друг наблюдал у пузырей не увидел :nod:. Во как! В какой теме фильтр разрезать?
    Машина лучше ехать не стала, в логах опаздание угла при разгоне не ушло..
  11. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ЧУВАК-МОЛОТОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сено к лошади не ходит :nod:! Поддерживаю, нефик приучать :cool:.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Я тебе завтра сам позвоню.
    Нифига подобного. Я уже с лета на пружинах, одно удовольствие от езды и надежности.
    Аллроад еще и выглядит привлекательнее чем обычная а6, так еще и выше на пружинах. Для наших направлений очень актуально.
    У направляек есть один большой минус, они изменяют характеристики демпфирования пневмобаллонов, короче жёстче они становятся и родных амортизаторов уже не хватает.
    На перед еще можно поставить направляйки, на зад не приложу ума как это сделать со штатными амортизаторами???
    Может во Франции и в Казахстане пневмобаллоны будут ходить подолгу, в наших краях оригинальных баллонов хватает примерно на год эксплуатации.
  14. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    не слушай его.
    с направляйками становится более спортивной на первом уровне (жесче и чувствительней к рулю), не остальных уровнях разницы НЕТ.
    свежи воспоминания, поставил недавно.
    на 3 уровне машина мягинькая становится, приятней по кочкам.
    все это на пружинах забудешь.
    поздравляю, к стати, с приобретением, не пожалееш!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вопрос Валере :hi:. Олроуд до 2000 об/мин тупит или бодр? Насколько его ТНВД здоров?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2876 SergV, 9 апр 2013
    ipman
    Тока вчера смотрел прошивку АКЕ с аллроуда.
    Крутящий момент практически с самых низов 50 мг, однако есть там ограничитель еще дополнительный по топливу, так вот мотор придушен на низах до 30 мг.
    И карта дымности тоже на низах задушена, прилично.
    "Пулять" по определению аллроуд не может :nod:
    Он может просто разгоняться а к 2000 будет только реальный подхват.
    Так впрыск настроен. :)
    Состояние ТНВД конечно может влиять на динамику разгона, но основные причины"тупничка" совсем другие.
    Впрыск настроен таким образом, что ТНВД не может влить топлива на низах, пока не будет воздуха. И на самом деле не важно даже может ли влить ТНВД топливо, важно другое. Нет воздуха нет эффективного сгорания топлива. А ты там хоть залейся топливом, все равно кроме дыма это ничего не даст.
    Если на низах будет воздух, то ТНВД согласно настройке впрыска ливанет топлива в соотношении воздух\топливо=17
    Этого вполне достаточно для динамичного разгона. :)
    Так что будет воздух (реальный), будет динамика разгона.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хотя бы затуп до 2000 об/мин в результате износа ТНВД возможен? Или там настолько карта приглушена, что затуп сливается с плавным разгоном?
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Значит в первую очередь надо регулировать турбину? А то последние заезды до 100 меня не радуют.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот я уже на Уродике приехал из ГАИ на работу, пока еще без номеров, но уже за рулем :) Вечером за номерами поеду.
    До 2000 об, тупняк как у всех, потом взлет.
    ТНВД похоже еще жив, т.к. имеет не плохую тягу на средних оборотах, даже при цикловой 6 мг.
    Мотор работает ровно и мягко. Дыма никакого нет.
    Сцепление чуток подергивает, я о нем знал. (самое неприятное).
    Амортики надо поменять, подушки вроде живые, машина не падает за несколько часов.
    Ну и датчик на форсунке не работает.
    На этом проблемы заканчиваются. В остальном состояние машины для 2001 г.в. отличное !
    Прошивку Уродовскую я уже изучал в том году, на низах есть задушены, надо исправлять, ну и датчикв ТНВД сдвигать хотябы до 4 мг, форсунки гибридные ставить ..... полетит машинка....
    ЗЫ
    блин, забыл шнурок дома, логи седня снять не получица :(
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не думаю что "накрутив" можно в большинстве случаев решить проблему провального наддува на низах.
    Тут в комплексе надо решать проблему.(если она есть)
    Чистка впускной системы (со снятием коллекторов)
    Профилактический ремонт турбы. (ремонт в специализированном турбо сервисе)
    вакуумное управление.
    Подсосы воздуха.
