Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Начинаем сеанс флейма :)
    - Деда, а когда лучше жилось: сейчас или при Сталине?
    - Ну, дык, ента, при Сталине конечно!
    - А почему, деда?
    - Ну так, внучек, при Сталине у меня х%й стоял!
    Ходил к народной целительнице. Говорит, что может вылечить любую болезнь.
    А у самой сопли...
    Я понял всю ценность российских дорог, когда в автобусе напротив меня сидела девушка с 4 размером груди.
    Покупатель и продавец:
    - Дайте мне две СD-R-ки.
    - Две чего?
    - СD-R-ки. - Указывает на болванки.
    - Это называется компакт-диск для записи, если вам чего-то надо, говорите, пожалуйста, по-нормальному.
    - Хорошо, подайте мне еще, пожалуйста, оптический квантовый генератор когерентного излучения.
    - Ну, в смысле лазерную указку...
    Утром после бурных праздников девушка просыпается, обнаруживает рядом с собой в постели парня и удивленно его спрашивает:
    - А ты, бл*ть, кто?
    - Я бл*дь?????
    Женщину, моющую окна в короткой юбке и стрингах, через двадцать минут стащил с подоконника муж, увидевший ее на Ютубе.
    Магазин. Длинная очередь.
    Подходит очередь мужика, он неспеша подходит к прилавку:
    - Девушка, мне пожалуста колбаски... этой... этой... этой и вооон той... нет нет не этой, а вооон той... ага! Тепер сыр... этот... этот... этот и вооон тот... нет нет не этот, а вооон тот... ага!
    Очередь начинает шуметь:
    - Мужик, за*бал!!! Давай быстрее!!! Сколько можно?!! Шевелись!!!
    Мужик неспеша поворачивается к очереди:
    - Вы... вы... вы... и вооон вы... нет не вы, а вооон вы... Пошли на х*й!!!
    - Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе…
    - Гарантируешь?
  2. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1634
    эта планка по размерам на АКЕ подходит или она для бензинок??:shock:
  3. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Это для бензиновых ВэШесть. У нас планки нет, есть 2 стопора для РВ, которые втыкаются сзади.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В теме про настройку ТНВД, Арчигудвин все подробно расписал, как работает ТНВД.
    Мягче работает - давление впрыска слабое, распылители хорошие.
  5. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    понятно!!уже нашел размеры:hi:
    а ссылочку не кинете где и куда "втыкаются"..
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Посмотри на головы сзади. В правой (пассажирской) голове увидишь резиновую заглушку. Отпусти 2 гайки на 11 и шилом аккуратно выковыряй заглушку. Туда ставится первый фиксатор. На левой голове необходимо снять вакуумный насос (3 болта) и тоже увидишь метки. Но, учти, что на этом распредвалу метки похожи на (+) Одна прорезь идет точно через центр РВ - это для насоса. Вторая - со смещенным центром - эта для стопора. Смещенными нужно ставить "вверх". Когда будешь крутить - поймешь, и, в таком положении вставлять фиксаторы. Если будешь снимать клапанные крышки и распредвалы, то эти 2 вала поставь, затяни, зафиксируй фиксаторами. А вторые 2 вала надо ставить "по месту". Поставишь - притянешь вкладышами, и увидишь, попал или на сколько зубов повернуть вал.
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Я читал эту тему, Валера, но она ведь превратилась в очередной срач, без подведения итогов! или я слепой просто хз...
  8. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    благодарю!!вот и не хотелось бы снимать крышки т.к. только поменял прокладки..:nod:
    фиксирую для замены цепи масляного насоса...
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    разве ?? помоему там все по теме !
    может ты не вникал ?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    перечитай еще раз, крышки снимать НЕ НУЖНО !
  11. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    так это все понятно:thumbup:
    думаю вопросы еще возникнут по мере продвижения работы..:confused:
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    ....2Шприца Хады в бак и 1тык пробега сразу....
    ... 2Тюбика Хады размешал,запитал напрямую на 1час.... 3л.бодяги в бак и 500км пробега сегодня.
    Смотрю что стало:
    - не буксанул на 3-ей как Валерий.
    -передув не словил как Александр. Но нужно заехать с ВАГом рядом и посмотреть.
    но :
    - цикловая с новым т.ф.УФИ поднялась с 3,7-4,1 до 4,4-4,7!?
    - коррекция с 200тыков до 290тычков была +0,3+0,6 и после всехпромывок и Хадов стала около +0,8+1! Только вот №3я всегда меньше всех и стои около +0,5. Почему?
    - Угол после замены ГРМа был тычков 20ть 2,2-2,4АТДСа, и поднялся к 2,8 !С чего?
    - рычать стал басовито - факт. Не тарахтеть - там всё ровно.
    Завязываю с Хадой пока. Чего бы исчо куда плюхнуть?
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Виталь, есть эффект от Хады. Думаю, ты зря на прямую гонял, процесс не моментальный. И, насчет куда чего плюхнуть: -Чего бы еще такого съесть что-бы похудеть? :)
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Действительно, мне кажется перебор. "Кашу маслом не испортишь" не этот случай.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    После этого еще осталось желание чего-то куда-то плюхнуть?:rollingeyes:
  16. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Всем привет!!! Ну вот мужики... Я теперь пешеход(.. Машину оставил в Питере! На продажу! :cry: Последнии 1500 км. Она меня порадовала! Я аж офигел! В общем перед дорогой плюхнул в бак хадо(тюбик)для тнвд, и шприц в масло! Расход снизился на литр:eek: при моих льющих форсах 7,7 при средней скорости 110(по бортовику)! Были и участки по 180-200 км/ч!:rock: и такой расход:rollingeyes: для меня это была маленькая радость! На своем бортовике я таких цифр не видел) ранее! в реале тоже самое получается 63 литра на 823 км!
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    я с дуру в двигло наплюхался!
    Результат - забит канал в голове.
    еле сжатым воздухом выдули.
    быстро заметили (или так совпало, повезло) только один кулачек съело!
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ХАДО в масле и ТНВД реально первую тысячу рулит!!!:thumbup: а потом хз:shock:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.294
    у нас же цены дешевле воронежских.
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Так она у меня какая?:shuffle:))) чисто Питерская)):nod:
    Да кстати еще вот что... Дыма при заводке не наблюдал после хадо! Тоже попутал! Домой заезжал, на несколько часов, машина остыть успела, завожу, а дыма нет!!отец даже удивился! В ещё при перегазовке чёрный дым появился...:confused: топлива что ли больше стало лить?:shock:
