Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    номера поменял?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Срач в темне про возможную замену или ремонт ТНВД, а нормальная дискуссия в теме про настройку ТНВД. :hi:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В масло теперь никто не советует мешать. Неизвестно, от ХАДО ли забилось или нет, но от греха подальше. Мы на своих пробегах не можем быть уверены в чистоте масляных каналов.
    Интересно, если заранее промыть клапана под РВ, останется ли риск? Никто, правда, ради присадки не станет РВ скидывать :).
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Так используй промывку, она копейки стоит. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=51305AA5&flag=2656
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Есть риск, что промывка вымывает говна из масляных каналов и забивает узкие места :hi:.
  6. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Если я знаю, что у меня нет гуталина как на страшных кастроловских фотках, ничего не будет.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У kholod_a тоже не было гуталина..
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Я это не читал. И что у него там?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прочти его сообщения..
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    kholod_a, что там было? Кроме "сдуру наплюхался" ничего не вижу.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да, купил передние тормозные колодки Textar 21938. Это те самые, которые аля в оригинале? Ожидал, что они будут толщиной 20,4 мм, как по каталогу. Измерил - сама накладка толщиной 14 мм, а 20 мм - это вместе с железной колодкой. Так и должно быть? Правильно купил?
  12. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    да ничего не было! двиг внутри аж блистел, когда г..но это выдували механики репу чесали глядя на него...
    сказали что точно не масло...
    я ж им не сказал что тройную в сумме 6 шприцев Хадо за 4000 км влил!!!
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Лучшее-враг хорошего(с)
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот! :nod::nod:
    Говно найдет, где спрятаться..
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Спасибо, что отписал, а то здесь какая-то порошковая эпидемия. Напиши им на сайте, посмотри как сообщение подотрут.
    Я издевался над старым пепелацем в начале 90-х. В МКПП и ГУРе эффект был заметный. В движке большую часть чудо-ревиталлизанта нашёл в поддоне.
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    "Порошковая эпидемия" - какое точное определение:D:thumbup: Похоже на средневековых алхимиков, которые из камней и пр. золото хотели добыть.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Один прецедент убийства ДВС уже есть, наблюдаем дальше. Ждем когда все повально сыпаться начнет, а если этого не произойдет, глядишь через пол годика, а то и год, может и я сыпану порошка :)
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Да не всё так просто. В МКПП, где в небольшой ёмкости шестерни молотят, эффект от ревиталлизантов серьёзный. Читал, как ещё в 50-х г.г. разбирались, почему компрессоры холодильников по 20 лет работают без перерыва - эффект тот же - хладагент медь с трубок берёт.
    ХАДО - мутная контора. Увеличение ресурса в разы - дальше можно не читать. Ликви Моли, например, 70 лет выпускает Additiv. Принцип тот же, но особой липучести нет, компрессию изменить не обещает, только снижение трения на 20-30%. Стоит ли лить, вопрос спорный, но не думаю, что при соблюдении пропорции что-то забьётся - контора серьёзная.
    Кидаемся из крайности в крайность. Смешали всё в кучу так, что ipman промывку применить боится. Опять же, х.з. что у Ипмана в поддоне. Я и сам его никогда не вскрывал :)
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В автомобилях, комресора тоже ходят по 20ть лет, если они сделаны 20-25 лет назад, когда делали на совесть. А те что делают сейчас и по 5ть лет могут не выходить.:hi:
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Меня тоже Дима с толку сбивает. Жизнененый опыт говорит, что это как минимум бестолково, как максимум вредно. Но Диме веры больше, чем Хадо :D
