Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчёт Хадо для ТНВД не скажу, но белый порошок для ТНВД ~ 30-50тыс, лично у меня уже 5000тыс, эффект не падает...
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Не нашёл datasheet. По их заявлению замерзает при -36. Это значит, прокачиваемость в районе -30. Соответственно, утверждение про "100% синтетическое" - наглое враньё. Опять же по их заявлению вспышка 206°C - очень плохой показатель на угар и снижение температуры прокачиваемости в процессе эксплуатации.
    Bardahl не член ATIEL, значит и заявлять о соответствии требованиям ACEA не правомочен.
    В листах MB 229.51 / VW 502.00-505.01 упоминаний о нём нет.
    Ни в каких листах VW упоминания о Bardahl не нашёл. Если уж додумались соврать про наличие VW 502.00-505.01, то надо было писать VW 502.00-505.00-505.01, по другому не бывает.
    "Уникальная формула", "микроподшипники" какие-то...
    В общем нагло всё, но лить или не лить - дело хозяйское.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    у тебя стоят насос-форсунки?
    купи тогда 504/507 и не мучайся.
  4. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Не кричи, я не глухой :) Так надо
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    так ты расскажи.
  6. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А чего рассказывать то? Всё тысячу раз тёрлось. 505.01 появился позже 505.00, с появлением PD. При высоком давлении в месте контакта кулачок – рокер 505.00 выдавливается, а 505.01 работает. Модификатор вязкости сильнее, пакет присадок лучше, зольность меньше - ИМХО, лишним не будет. Применение 505.01 не противоречит ни Эльзе, ни мануалу. И заметь, 505.00 присваивают всему, чему не попадя и с 505.01 этот допуск всегда идёт «бесплатным приложением».
    Тебя ведь в этой связке бензиновый 502.00 не раздражает?
    Так читай не так
    а вот так
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    если рассуждать так, то предпочту 504/507, хоть и 5w30
    он перекрывает все допуски.
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    На счёт перекрывает ли - сложный вопрос. С 505.00 - 505.01 всё намного проще.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    #3029 ser_gr72, 13 апр 2013
    особенно это
    сам видел?
    PS мне вообще побоку на этот контакт, у меня там ролики.
    впрочем, как и у тебя.
    но хозяин - барин.
    покупал авту с таким мотором(дизель, евро 4) осознано, чтобы экономить на топливе, хотя изначально заплатил 15 килобаксов (470 т.р. на тот момент).
    читаю вас и понимаю, что если бы я так загонялся, как вы, то проще было купить зажигалку.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Привет народ!!! а у нас лето пришло!!! днем за 30 переваливает!!!
    А в рашке потопы..... без обид пацаны!!!!
    седня торкнуло сменить фильтр водушный.
    выразиться на исконно-русском языке - значит ни сказать ни чего. просто я в ??????.не знаю как описать. воздушный фильтр тупо всосало до сетки ДМРВ.
    НАДО МЕНЯТЬ ЕГО ЧАЩЕ!!!!!
    7000км+пару кикдаунов.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Наверное пыльно очень у вас? Иначе как такое может быть?
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У вас бывают песчаные бури?
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Троллишь?)
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Зимой то вроде не должно быть такого
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сережа, 504/507 оправдан только там где где есть возможность появления диз. топлива в масле, напр НФ или CR, у него есть спец. присадки для этого, в других случаях он не нужен, общий набор присадок у него уменьшен, дабы не забивать CR.....:ded:
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Может фильтр г...но? Я и 15000 летом ездил, ничего. При покупке вообще вытащил черный фильтр, он чуть ли не ломался. Но формы не изменил.
  17. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Пришло лето, кондей сказал не буду холодом дуть. Полез я под низ случайно, а ремня на компрессор не нашёл)))))
    видимо потерял его когда по полю носился. Вопрос: реально его надеть без съёма морды?????
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Руку в двух местах сломать надо тогда оденешь :D шучу.
    Можно с ямы покорячится самое сложное ролик.
    Все получится:hi:
    У меня для этого дела 8 шесигранник отпиленный есть.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Есть присадки постоянного налития: Лмоли, Винссы и т.п. - подливаешь в новое масело и катаешь.
    Хада и подобные льются разово или по схеме.Обрабатывают поверхность, втираются и катаешь ооочень долго.
    Я как то пропустил Пособие по обработке чудо-порошком ТНВД! Постоянно подсыпать в бак? Будет эффект.
    А разово насыпать: пока есть смажет, но не осядет в местах трения. По углам осесть может. Я так думаю.
    Холоду. Мастер грилкак разбирал ДВС после Хады и изумлялся серому налёту на шейках коленвала,что даж шлифовка не брала его. А у пацана дизбаланс по поршням был, после обработки выровняло. Как то так.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    жесть конечно, ну наверное фильтр как и машина , по пол года стоять без движения не любит :)))) хорошо что проверил.
    ЗЫ
    Я уже вчера на Или купался, +32 было...
    некоторые прогнозы на неделе снег обещают ! :)))
