Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    тогда однозначно ставь старые, а то и колодки убьешь мигом. Старые ровные лучше любых кривых однозначно
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3122 SergV, 18 апр 2013
    1. Риски-верный признак не равномерного прижимания тормозных колодок.
    2. Ржавый диск-верный признак того что поршень не работает.
    3. Передние супорта, в резинках направляющих не равномерный износ и попадание песка. (замена обязательна, никакая смазка не решает данной проблемы)
    4. Задние супорта закисает в скобе нижняя направляющая.
    5. Поршень, из за попадания влаги начинает ржаветь и перестает двигаться, даже под давлением.
    6. Ржавчина и железо имеют разную силу трения, по этому когда диск в каком то одном месте заржавел то протачивать необходимо весь диск целиком или замена тормозного диска.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По первому пункту согласен.
    По второму - хреново поршень ходил, испортил и диск, и колодки. Когда поршень расходился, диски и колодки старые плохие стояли - один хрен. Оставил этот вопрос на весну.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С таким подходом, всю жизнь на дровах и проездишь.
    Тебе тока новую машину надо :D
  5. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :hi::thumbup:
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ога. Ща приеду на работу - напишу про вчерашние мытарства :)
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вова (Ипман), чую дело у итебя вовсе не в тормозных дисках, это просто железяка, ржавчина не причем, она стачивается после пары торможений.
    Либо у тебя колодки левые, подделок уйма продается, либо проблема с гидравликой, в суппортах или же главном тормозном цилиндре, больше там нечему выходить из строя :)))
    На А4 таже фигня, тормоза слабее чем на обычной исправной машине, замена дисков и колодок исправляет ситуацию но не координально. Нужно менять/ремонтировать главный тормозной цилиндр и суппорты ....
  8. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Главный тормозной если выходит из строя, то начинает перепускать жижу! Проверить это легко- надо нажать на тормоз до упора и подержать 5 секунд, если педаль будет проваливаться дальше- главный на помойку, ремкомплект как правило не решает проблему.
    Если тормозные диски с внутренней стороны стороны сильно ржавые, а с внешней нет- суппорт заклинил в направляющих или внутренняя колодка сала наперекос. Лечится заменой направляющих (можно даже рассверлить скобу и выточить направляющую под размер из штока старого амморта, но это колхозный метод, лучше скобу новую купить, если деньги есть)
    Самый больной случай с задними силуминовыми суппортами, они закисают и если не правильно вкрутить поршень (например не вкручивать а заталкивать, то он тоже становится на перекос и все...
    Разберись с суппортами сначала, а потом думай про диски. А раз ты говоришь что у тебя тормоза как на пассате- 288мм, то я бы купил скобы от 312 диска и диски на 312, суппорта и колодки одинаковые, но результат налицо сразу!
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    - Дорогой, дай мне денег на пилинг!
    - А что это?
    - Это когда старую кожу снимаешь, а новая - гладкая и краси-вая!
    - А я думал, что вы, змеи, так, бесплатно линяете…
    xxx: Хочу мужчину. Чтоб красивый был, умный и при деньгах. Но не абы какой, а чтобы любить умел по-настоящему, чтобы цветы дарил.
    yyy: А зачем ты ему? :)
    Сидим, значит, на лекции по экономике. Препод - важный такой - долго выводит на доске какие-то формулы.
    В итоге у него результат не сходится с нужным, он начинает искать ошибку и грит:
    - А, вот, здесь в формуле спроса я наврал...
    Неожиданно все в аудитории затихают и слышно, как с задней парты проворчали:
    - Ах ты старый пи*дунишка...
    Еду как- то в полном автобусе) рядом стоит высокий симпатичный парень лет 19-ти... Вдруг у него зазвонил телефон) поднимает трубку (лучше бы он этого не делал!) и говорит: "здарово, я еду в автобусе, у меня накрылся телефон, поэтому включил громкую связь. Если что-то срочное- говори. Только, пожалуйста, без матов и потише)"
    И тут из динамиков на весь салон раздается мужской голос: "кхм... Всем привет! Меня зовут Макс, а это мой друг- Леха! Ему уже полгода не дает девушка, потому то он дол60еб!"))) весь автобус просто лежал в угаре!) парень чуть не умер со стыда)
    Вопрос: наведёт стеклянный глаз, щёлкнет раз - и помним вас. Кто это?
    Оптимистический ответ - фотограф.
    Пессимистический - снайпер.
    Нет!! У нас не %уёвые дороги!! У нас 3.14здатое бездорожъе!!!
    Если вы заорете"ааааааа!!! " в библиотеке, то все с удивлением уставятся на вас, а если в самолете, то все к вам присоединятся.
    Украина. Автобус. К одиноко сидящей, грустной, уставшей женщине обращается мужчина:
    - Dodе pа?
    Все золото мира не светит ярче, чем она в этот миг! Француз!! Настоящий ФРАНЦУЗ В Ее ЖИЗНИ!!! Все, конец серым будням! Прощайте, украинские мужчины со своими хоккеями, рыбалками и разбросанными носками. Теперь будут шампанское и танго у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый морской песок. И, разумеется, Шанель! Но! Но надо же что-то ответить!:
    - Пардон мсье! Кес ке се?
    - Автобус, кажу, до депа йде?!
    Если верить врачам, 100 граммов водки убивают 100000 мозговых клеток, а всего их 4 миллиарда.
    Короче, у меня - минус 4 мозга.
    «Ты что, опять опоздал, малыш?» – сказала уборщица и ласково шлепнула школьника тряпкой по лицу.+
    ........Толком разговаривать они не умели. Жили они общиной. Все в одном месте. Ничего не делали. Только ругались, совокуплялись и били друг друга. . Сидели кругом у костра. Выли хором звуки, отдаленно напоминающие песни. Так проходил год за годом. И они становились все тупее и тупее.
    - Постойте. А разве первобытные люди не развивались ??
    - Причем тут они? Я про ДОМ-2 рассказываю.
    Идет мужик по Красной площади и ведет на поводке гуся, к нему подходит полицейский и говорит:
    - Мужик, ты какого рожна с гусем на Красную площадь приперся?
    - А чего такого?
    - Да ты че, офигел? Это ж Красная площадь - сердце нашей Родины, а ты с птицей.
    - Че ты мне паришь, вон голуби ходят, тоже птицы и хоть бы хрен.
    - Дак то голубь - птица мира...
    - Ну, бл* буду, мой гусь тоже войны не хочет!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот это мой случай на А4 :nod:
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #3131 max_r, 19 апр 2013
    Так происходит от того, что появляется износ на скобе, в том месте где к ней прилегает колодка - короче появляются канавки от вибрации колодки при ударах о скбоу и от того, что это место никто никогда не смазывает при замене колодок. А для этого есть спец. керамическая паста.
    Вариант есть - либо восстановить поверхность скоб (как сделать понятия не имею) либо менять скобы. Я поменял. Тормоза стали хорошие, диск изнашивается равномерно.
    На японских машинах в месте контакта скобы и супорта стоят стальные прокладки.
    Уже не раз думал, что VAG нас просто доит на запчастях:hot: применяя быстроизнашивающиеся схемы!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В местах износа скобы обычно сваркой восстанавливают :)
    На япах далеко не идеал тормоза.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Stalker жгёт!!:rock:
    Эмоциональную разрядку получил! Спасибо!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Макс, о каких скобах идет речь, неврублюсь ? :shock:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #3136 max_r, 19 апр 2013
    Те скобы, что прикручиваются к поворотному кулаку и куда колодки вкладываются.
    Я чего-то тоже затупил или забыл уже... так может я ошибся и не супорт трет скобу, а колодки:shock:
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Все правильно. Металлическая часть колодки трет скобу. А суппорт связан со скобой через направляющие.
    Я не видел стертую колодкой скобу. Я видел как в том месте от температуры металл слоится и начинает закусывать колодку. Лечится пескоструем. Ну или опять же земеной скобы. Что самый лучший вариант. Стоимость передней скобы 50 баксов. Задняя чуть дешевле.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хмммм :shock: ну допустим...
    там же все ржавое, колодки там просто болтаются, лишь бы не выпасть, а жмет их плашмя поршень суппорта, ему пофиг на бороздки и ржавчину
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.289
    #3139 ser_gr72, 19 апр 2013
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Поршень жмет на заднюю колодку а сам суппорт благодаря этому жмет на переднюю колодку. Если задняя колодка в скобе пошла на перекос и заклинила то получается что поршень просто об нее как бы отталкивается и прижимает только переднюю колодку. Отсюда износ передней части диска и ржавчина на задней.
