Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У нас в области это очень распространенное явление.
    Очень много брусчатки на дорогах......
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    #3262 LUCKY_13, 24 апр 2013
    Всем добрый день. Дизелисты, помогите советом плиз. Ситуация: после замены топливного фильтра выяснилось, что насос подкачки не работает. предохранитель №28 нормальный. хотели достать насос и проверить его ---- под задним диваном его не оказалось))) Вопрос= 1. где он находится на аванте с5 2.5тди???
    2. как его достать???
    3. насколько негативно сказывается эта поломка на работе ТНВД???
    4. что изменится (динамика, расход и т.д.) после устраниения неполадки?
    5. у меня двиг. AYM, насколько эти насосы отличаются от тех, которые ставили например для двигателей AKE????
    спасибо заранее за ответ. просьба сильно не пинать.)))
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    добраться до насоса на аванте целый головняк.
    Придется снимать обшивки в багажнике и только потом появится доступ.
    А с чего ты взял что у тебя насос не работает?
    Проверить насос без разборки можно за 30-45 секунд максимум :)
    Для этого нужно вытащить предохранитель и вставить за место преда аперметр.
  4. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    значит точно лезть через обшивку багажника, да? со снятием боковин и т.д.???
    снимали шланг подающий топливо в фильтр и крутили стартером --- топливо не поступало. поэтому пришлось накачивать его из бака насосом от москвича и им же заполнять трубку в ТНВД. не знаю правильно ли я объясняю )))
    и что должно на выходе быть == предположу что если так как Вы говорите то цепь будет разомкнута при неработающем насосе??
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А точно топливо должно идти? Разве у тебя подкачивающий насос?
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    100%! проверяли на аналогичной а6! на дорестайлах его нет, а на рестайлы ставили.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не факт, что у тебя есть. Подай напряжение на 28 пред. на правую ногу и слушай внимательно в баке. Может жужжит.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да уж. Не в обиду. Темный ты человек, а выводы делаешь как "специалист".
    1. На дорестайле насос который в баке стоит, качает в колбу, которая так же находится в баке. (изучаем устройство бака)
    2. Если за места преда подключить амперметр, то прибор покажает потребляемый ток во время работы насоса. А если насос в обрыве то на приборе будут 0.0
    Вощем изучаем для начала SSP 2.5 tdi
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    насос в баке не должен подавать соляру, ТНВД его сам засасывает
    только с середины 2002 г на движках АКЕ в баке появился ПОДАЮЩИЙ насос.
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С середины 2003 г. С определённого VINа.
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    я без обид абсолютно! просто хочу разобраться, а знаний не хватает... (((
    дык у меня рестайл :shock:
    понял.проверю сегодня.
    извиняюсь, что это такое?
    у меня AYM, или это без разницы???
    почему тогда на аналогичном авто с таким же двигом при попытке запустить двигатель сразу начинается подача топлива в фильтр???:shock:
    что то я совсем запутался...(((
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    LUCKY_13
    Амперметр все точки раставит на и.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    именно с 2002, с мая месяца !!
    забыл в какой теме, точно выводили эту дату ! :umnik:
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У одного одноклубника Урод 2003 г. с АКЕ. Насос перекачивающий.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на АИМах насколько я знаю с завода подающие насосы не ставились вообще ! И ничего все ездят. Еще раз повторяю ТНВД сам высасывает соляру из бака, так работают большинство дизелей.
    Если у когото в баке стоит такой насос, то , либо дата изготовления машины после мая 2002 г, либо владелец сам поменял насос в баке на модернизированый!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я тож могу для продажи год машины подкорректировать :)))
  17. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Здравствуйте друзья!!! буду продавать свой авант... хочу отдать в хорошие руки есть желающие?
  18. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    На AYM подкачивающий ставили начиная с 07.2002.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну если ты еще доплатишь, за то что я у тебя его заберу, наверное забрал бы. Но все равно надо подумать :lol:
  20. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    до Калининграда доедет гарантирую :lol::lol:
