Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Блок АБС необходимо перекодировать :umnik:
    Тогда все правильно будет показывать :thumbup:
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    я про то что по стрелке одно а в реале чуть больше ,а не меньше, с увеличением внешнего диаметра
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Можешь написать что и как делать, или это только теория? У меня спидометр показывает 100, GPS-глонасс 105
  4. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    разъясните как перекодировать, а то я стоковые 195/65/15поменял на 205/55/16
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так этож одно и тоже :cool:
    радиус колеса всего на 1.5 мм меньше,
    для показаний спидометра это 0.5 % всего...., это ничто !
    вот когда 2-3 % и больше, появляются отличия
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Когда был выбор между 2-мя БАУ Авантами с 1ВЕ и 1ВV тянуло с дуру у супер-спорту 1ВV - там и рекаро глубже, и типо спец разработка кваттро по подвеске(она ещё ниже чем 1ВЕ). Пронесло и отвело. Маялся, привыкая к !ВЕ пару месяцев - до рыбных мест не пробраться. Но у нас дороги южные гладкие и подвеска радует. А то думал сменить на стандарт.
    - спидометр всегда врёт на +5-7км/ч - это у всех по стоку заложено.
    -для кваттры лучшая резина 225*50-55, чтоб не чуять колеи. 235 и выше - копец спокойной езде .
    - ставил один комплект 225*60*16 - еле влезло в 1ВА и пришлось проставками приподнимать ещё, но стоял авант вровень с Уродом. Но если вгрязное поле влез - арки забиты без просвета.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3408 SergV, 29 апр 2013
    1ВЕ уже жесткач у самого такая :)
    Буду менять пружины, точнее я уже поменял 1ВА (оригинал б\у с 1.9 дизеля) стало чутка по выше, да по мягче, но все равно меня дорожный просвет не устроил. Надо еще +15мм выше :shock:
    Думаю что с этим можно сделать... хотя любители низкого дорожного просвета, заявляют что сейчас самый оптимал, типа и не высоко и не низко.
    Но мне хочется по мягче да повыше :)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    ну это кодировка типа тормозов и размера диска, а не размера внешнего диаметра
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3410 SergV, 29 апр 2013
    Все правильно. А ты что хотел, Цшку резину поставить?
    Конечно абс заточен работать с определенным радиусом колеса и высотой.
    Допустим если имеет место переход с 17 на 16 или на 15 радиус диска, необходимо перекодировать блок абс, если конечно эту функцию блок поддерживает.
    У меня например блок абс поддерживает 15,16,17 радиус
    2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    3 = HP2 16" (PR-1LX)
    3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
    5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
    ширина и высота резины в пределах установленной заводом изготовителем авто, какого либо явного значения на показания спидометра оказывать не будут.
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    1) если ЕТ45 на дисках то теоретически может подтирать старой резиной, у которой борта мягкие и от того что давления в колесах всегда было небольшим (около 2) они могут стать бочкообразными и подтирать!
    Я катаюсь на 235/40-18 но на дисках ЕТ43! тичего не подтирает, хотя расстояние до кулака реально мизер (но и ширина дисков 8,5 дюймов)
    2) трет резину и будет тереть по краю из за большой ширины. развалом вроде этому не помочь, у меня тоже так. и на гольфе при 205 ширине тоже терли)
    3) "Спасибо Вове за дороги" -надо помянять вашего Вову на дядю Вову из Таллина! Он разберется! Ну по крайней мере первые три починит бесплатно!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ай да малдца, вот рассмешил так рассмешил :lol:
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    1. люфт подшипника.
    2. погнуты рычаги.
    3. погнута стойка.
    4. погнутый диск.
    Возможны комплексные варианты :)
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ой блин. я не прочитал про погнутый диск и шишку! тогда понятно откуда потертость...
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    посмотрел фильм "Тайна перевала Дятлова" ,оказывается малобюджетно фильмец заснят ,а на выхлопе....с 12 -ой минуты фильма вобще :eek::rollingeyes::rollingeyes::eek: - узнаю,что снято в моём родном городе ,в наших горах ....и похоже обычными туриками на любительскую камеру:rock:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проверка Развал\схождения даст точный ответ, отделался только диском или проблема гараздо глубже сидит.
    У Кроко ведь не только рычаги люминевые, но так же и стойки уже люминий :nod:
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Да, на рестайле поворотный кулак полностью алюминиевый. Гнется, но это редкость. У друга жена подставила бочину под удар. В колесо и стойку. Кулак погнуло, но не сильно, где-то на 0,5см. всего. На глаз не видно было, только когда замерили. А кузовщина при этом пострадала - мама не горюй. На рестайле кулак из крепкого сплава сделан. Его в яме не погнешь, раньше сайлентблоки рычагов развалятся.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Леха! Готовься! Завтра вечером увидимся!
  19. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да я всегда готов!!!))):hi::)
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Осталось 25 часов, и я в Воронеже!
