Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня сосед по гаражам, любит говорить : "Дизель не экономит, он дает в долг"
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Золотые слова!)))
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D:lol::thumbup: супер !
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И все таки 2.5 вэ 6 очень хороший мотор в плане ремонта если его сравнивать с 2.7\3.0
  5. mat88
    mat88 Участник форума
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Господа привет!) ни у кого распредвалов на аке не завлялось б/у нужны оба впускных.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И вам привет!
    На АКЕ нет ни впускных, ни выпускных распредвалов.
  7. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Возможно) тогда нужны "верхние"
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в ветке про Олроуды, один чувак распродает АКЕшные потроха, распредвалы точно были в списке...
    Кстати тебе нужны не обязательно АКЕшные, они все одинаковые на 2.5 ТДИ V6, серии А**, т.е. AFB, AKN, AYM, AKE и еще BFC вроде.
  9. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Спасибо огромное ) очень помог) область поисков расширилась)
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у кого есть опыт подскажите. На праздник поехал по деревням и заметил гул в салоне, с каждым километром гул и вибрация все усиливается, домой ели добрался. Симптомы сохраняются при включении N и немного усиливаются при нагрузке и отклонении руля от центрального положения. Домкратил каждое колесо и заметил сто переднее левое колесо крутится с приложением усилия. Куда копать? У меня подозрения на ступичный подшипник. Кто сталкивался подскажите. Побаиваюсь на счет шрузов. Цена приводов заоблачная, а внутренние как я понял, отдельно не меняются. Только в сборе. Хотя внутренняя граната вибрирует только под нагрузкой вроде. Если неправ поправьте
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    если при повороте вправо гудит и последующей разгрузке перестает - левый подшипник, наоборот - правый.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у меня гудит постоянно, а при повороте идет усиление гула
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    ну я про это и говорю.
    или у тебя в обе стороны?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% ступичный подшипник, гул будет только усиливатся со временем. Не забываем что это расходник, и что желательно менять сразу 2. На Ауди всё это продаётся в сборе со ступицей посему и цена кусачая 100евро, но сам подшипник стоит половину смотрим по Этке на кузов А6С4 он там тот-же. Либо оригинал либо SKF
    Eсли не ошибаюсь у тебя как и у меня снять/поставить прес/кувалда:banghead:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, вроде подшипник ступицы свободно меняется. Или я ошибаюсь?
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я свободно менял. Продается отдельно.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    вот подшипник, а точнее комплект от С5
    и в оригинале идет этот же комплект, а ступица отдельно.
    подшипник двойной.
    для С4 комплект такой
    сам подшипник может и одинаковый, но набор другой плюс перепрессовка - не вижу смысла.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    В обе стороны, но влево более сильно проявляется.
    Уже решил менять сразу 2 По экзисту подшипники 3 видов идут :rollingeyes:, по размерам, в зависимости от каких-то факторов. Думаю дабы голову не ломать сначала сниму, померю, дабы не ошибиться.
    Всем большое спасибо кто откликнулся :friends:
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Еще вопрос по подшипникам ступичным. Сегодня пробовал снять дыбы померить. У меня поворотный кулак старого образца, соответственно подшипник впресован прям в него. Сдергивая ступицу подшипник развалился на две части, если вставил обратно. надо ли будет греть поворотный кулак при впресовке нового? и фирма FAG как? просто он есть в наличии у нас
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    При разборе они обычно половинятся это нормально, внутренняя часть состоит из двух половинок :)
    Нагревать ниче не надо, просто нужно найти станок - гидравлический пресс, там делов на 30 сек.
    Ну или вытачивай втулочки(цилиндрики) и на больших тисках можно выпроссовать/запрессовать, ну или на крайтяк через съемник с резьбой, карочь изобретать можно на месте :)
