Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Я у себя не грел.
    Рекомендации смотри здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5408627#post5408627
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Думал как раз о варианте с тисками и втулками, а там как пойдет :) Заодно решил стойки поменять.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Рекомендации смотрел, но решил еще раз посоветоваться. Хотя всеравно заказал skf :D
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Жара жуть :heat: Температура масла до 120 доходит . Кстати заметил интересный факт. При тепературе тасола 110 и масла 120 у меня машина прет как сумасшедшая :hippie: Очень странно. При дохнущем тнвд обычно наоборот. Но заводится при такой температуре ели ели
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даже в городе с пробками прёт ?
    может по трассе всеже ?
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    В том то и дело что по городу. Со светофора дергает резко, в сидение вжимает. Давно замечал зависимость от температуры. До 90 градусов вообще не едет, как будто прицеп сзади держит, а при перегреве динамика только усиливается. Очень странное явление конечно, больше ни у кого на форуме такого не встречал :shock:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну почему же. У меня, заметил, пока температура масла меньше 80 едет хуже. Но я связывал это АКПП.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Может быть кстати, но может быть и в другом. Всегда удивлялся кто жалуется говоря что холодная прет а прогреваясь чахнет
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    комрессию тебе пора померить, товарисчь :nod:
    и запуск плохой и тяга тока на горячем....
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Это конечно будет зад..ца. если компрессия умирает, хотя холодная заводится без проблем с пол оборота при любой температуре. Переходник никто выточить не может под свечу, говорят очень тонкая деталь :hot:. Давно уже померил бы
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на холодную свечи работают !
    а вот запуск на движке остывшем летом за 3-4 часа до +30 или около того, показывает где собака зарыта
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Так как раз когда маленько постоит (часок другой) то заводится с пол оборота. Завод плохой когда приборке 90 градусов. т.е. подъехал, заглушил и минут через 10 опять заводишь. приходится крутить секунды 2
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня так было, когда воздух через обратку сосало
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    кстати может быть. У меня с тоненьких шлангов сопливится, уже незнаю как бороться, если только пробовать новые шланги подбирать, чтобы плотнее налазили на штуцера
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял с твоих слов, речь идет об обратке на форсунках.
    Как правило не по шланчикам "сифонит" а из под шайб.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Думал об этом. Надо попробовать поменять, хотя после переборки голов новые ставил
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если не замечал ни разу, посмотри. Двс горячий заведенный - тнвд терпимо теплый, выключил зажигание - тнвд нагревается очень быстро. Может плохой запуск на горячую отсюда? А если и воздушок присутствует, то тнвд и на работающем моторе горячий будет, а после остановки еще сильнее нагреется. Это путь к поиску другого тнвд.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Неоднократно видел, когда вытаскивают форсунки пассатижами, повреждают поверхность прилегания шайбы. Вот через риски подтравливает.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Возьми за основу старую свечку и все.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Это приваривать надо будет резьбу, а сердечник высверлить?
