Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как правило в люминевой чашке срывается резьба на самом ближнем к колесу болту. Проблема решается на раз. Берем более длинный болт и вкручиваем, а с низу имея вполне удобный доступ к болту закручиваем гайку и усе. Делов то.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Систему мыть однозначно. :wink:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да Валера, новое поколение компрессоров, имхо: менее надёжных с графитовыми кольцами, вот их выработка засирают все и вся
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так может мне с А4 махнуть компрессор старый 98 г.в. ? :)))
    с нима проблем нет :)
  5. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    вот как раз на а4 должен быть как у меня, по идее...
    обидно что он одноразовый. его даже перебирать никто не хочет, потому что через пару месяцев опять тоже самое...
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    и на Алроуде АКЕ 2001 года такойже ? :shock:
  7. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #3627 eugene82, 18 май 2013
    не знаю. если есть возможность, то глянь на него снаружи. если провод питающий подходит сзади компессора, то это нового типа. а если ближе к шкиву то это старый добрый с магнитной муфтой, который кстати может сделать вообще хорошую фишку, если он от старости заклинил, а предохранительная муфта при включении не порвалась, то порвется ремень, и если этот ремень попадет куда надо, то будет как у птичек...
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    У меня тоже магнитная муфта 2001г а4! Старьё наверно!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    на B5 99 года компрессор стоит с муфтой
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    может поспорим???
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    смысл спорить.
    ETKA открываешь и даже в 2000 модельном году получаешь компрессоры с электромагнитной муфтой.
    а по факту, компрессоры с клапаном N280 стали ставить на кузов 8e? но никак ни на 8D.
    сказочник.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    тебе фантастику писать, не иначе.
    обгонную муфту компрессора в живую видел? там резинки, которые срывает на раз.
  13. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    вот не всегда.
    а у меня тогда почему стоит компрессор без муфты???????
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    номер скажи.
    у тебя может конструктор, конечно, но ответь мне на два вопроса: какой датчик стоит у тебя на радиаторе кондея и какие показания в группе 1 окно 4 по vag-com
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #3635 eugene82, 18 май 2013
    Залез только что в екзист и офигел... я в понедельник залезу в яму и пофоткаю свой со всех сторон и выложу тут... почему у меня компрессор нового типа???????
    да и на конструктор он не похож... и на сервисе тоже не удивились этому...
    датчик на 4 контакта. номер смогу сказать когда бампер сниму опять чтоб поменять осушитель. иначе не подлезу.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    могу сказать, что такой дроссель стоит на ауди 100 в кузове с4 точно.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стоит, если с электро-муфтой у них проблем нет...:hi:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    не утруждай себя.
    выделенное красным называется датчик F129, параметрический датчик, замкнут при давлении в системе от 2 до 30 бар.
    в системах с компрессором постоянного вращения, который управляется кланом N280? стоит датчик G65, который измеряет реальное давление, при этом он 3-х контактный.
    я понимаю, что темя для флуда, но так то не надо.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    обычный с муфтой.
