Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот, в первом сообщении два фото: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=203325
    Двухпроводный разъем-на вентилятор. Коричневый-"масса", другой-"плюс"
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пасиб :beer: буду батю просвещать
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо: Это следствие говен в вакууме и LоngLife в моторе.
    LL убивает компенсаторы, а на пустотелых валах это кронты, говна во впуске не позволяют клапану закрытся и кулачек биёт сбоку и быстро выходит из строя!
  4. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ты перед этим всем делом включи кондер и постучи по металической части вентилятора чем нибудь типа гаечного ключа длинного или отверткой потяжелее. Скорее всего щетки электромотора устали.
  5. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    без РВ клапана закрыты все (залил керосином как стоял так и стоит- не пропускают)следов на поршнях нет ,LL не использовал (масло Ravenol VDL):shock:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На белоруском форуме правы в одном, на данный момент времени старой конструкции движку значительно дешевле можно купить целиком или отремонтировать.
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А ты попробуй включить кондер, и , молоточком постучать по мотору вентилятора. Если начнет крутиться - то меняй щетки. У меня был именно этот случай.
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Такой же случай. Не стал заморачиваться. Поставил Febi. № не мой, разъём не подходил, подобрал по внешнему диаметру и мощности, и количеству крыльев)) Несколько лет пашет. Сейчас у нас со всеми накрутками 55€.
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Парни, привет!
    Сегодня одному знакомому пришел ТНВД заказаный в соседней Киргизии.
    Всего за 350 у.е. Но вот беда, разъем как-будто зубилом срубили.
    У продавца таких 9 штук, и все с такой проблемой.
    Можно-ли как-то выйти из этой ситуации?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Есть весьма бюджетный вентилятор фирмы Топ Ран, много раз ставил такие, проблем не было.
    Средняя цена по россии 1500 рэ :)
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Считаю, что переплатил ты за этот насос.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жесть, Саня, а ты уверен что он рабочий ?
    вообще для чего комуто нужно было рубить контакты, ума не приложу ?
    может так мертвые насосы помечали гдето ?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Очень похоже, что таким образом, какой то специализированный центр "утилизировал" тнвд.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Я не присутствовал при сделке, понятия не имею, знал ли покупатель про этот косяк сразу. На насос дали неделю на проверку. Сегодня ему сказал, что скорее всего придется вернуть насос.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    поддерживаю
    варианта 3
    вернуть назад
    выбросить
    переставить все со своего
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Вот новая женщина у Николая
    Красивая. умная и молодая
    Работает в банке, имеет машину
    На фитнесе прыгает, бреет вагину
    Сосёт, как не сможет сосать пылесос
    С деньгами поможет всегда. не вопрос
    Не любит михайлово стасовых песен
    И лепс абсолютно ей безынтересен
    Её головные не мучают боли
    Ей важно всё то же, что важно для Коли
    Не смотрит совсем на других мужиков
    Готовит шикарно с бараниной плов
    Со временем вовсе не портится, кстати
    Упруга, свежа и активна в кровати
    На ней вся квартира, уют весь и быт....
    по-моему, всё таки Коля пиздит...
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Саня привет. по пробовать можно. это не зубило. это рас3,14здяи на разборке. погнутые выпрямить, недостающие припаять. дам конченную на экскрименты:) завтра звони.
    пы.сы. а насос то от фольксвагины!
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    смысл.
    с этих насосов надо брать механику, а электрику со своего.
