Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Подскажите, переднеприводную в полноприводную можно допилить при наличии соответствующего донора или нет? Есть А6 квадро (не урод, обычная) на ручке ... А у меня передний привод...
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    теперь вкурил:D
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кузов другой нужен. Проще сразу купить кватру.
  4. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Помогите найти голову на AJM без трещин!!!!! Устал искать. Все что нашел в состоянии таком же как Моя.
  5. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    а коробку механику с кваки на моно можно? если без раздатки перекидывать?
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    перестань! у тебя классная аудюха. с нормальной коробкой! зачем ее переделывать, да еще и под механику?
  7. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а я смотрю владельцы 1,9 тоже не скучают!!!!
  8. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    С этим соглашусь, больше, конечно, интересует живой двиг с маленьким пробегом и рабочим тнвд ... Хотя почти все машинки недорогие с такими параметрами идут или с поломанным автоматом :), или на механике :shock:
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Большие трещины? Жить мешают? Может дизеля не касается, в руководстве для бензинок читал, что допускаются трещины глубиной ...0,5 / 5 мм ....не помню...
    зы: тоже столкнулся с такой проблемой, трещины у всех, свою поставил с трещинами в 2-х цилиндрах... пока бегает, компрессия 29 во всех
  10. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    отчасти обрадовал, трещины сфоткаю в понедельник покажу. Я просто вскрыл и увидил, сильно озадачился, постарался найти норм, но не могу. взять АМС не могу, нету, автовельт хзхзхз....
    в общем Я в диком сомнении.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 не парся, небольшие трещены ДОПУСКАЮТСЯ!
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    мужики, такой вопрос. щас снимал ремни,поддоны менял цепь насоса масляного и вот такая хрень. машина после сборки работает отлично и достаточно тихо на улице, даже тише чем до ремонта, а садишься в салон и чувствуется, что мотор жестко работает... как будто он жестко прикручен к кузову. аж уши закладывает. открываю капот, руки на двиг- прятная дизельная вибрация. как и была... а в салоне жуть!
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Я бы подушки двигателя проверил. У Пассата, видимо, так же - пара боковых под движком, передний регулируемый упор. Под коробкой ещё, но скорее всего всё проще - боковые или передняя.
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Спасибо за подсказку! Передняя скорее всего! Я ее покрутил немного:cry:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 передние, они либо трескаются снизу и масло изтекает из них, или просто проваливается центральная часть и сбоку появляется 2 горба!
    Симптомы при этом : вибрация и при резко разгоне на 1-й треск спереди (крыльчатка вентилятора касается нижнего пластика)
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Та она у меня одна. если смотреть спереди то чуть левее снизу она.
    крыльчатка пока еще не трет, но у меня когда машина на паркинге- есть эта вибрация, включаешь драйв и она становится значительно меньше. или еще если руль выкрутить к любую сторону она меньше. я так думаю что ее надо отрегулировать, потому что я ее крутил пока машина без морды стояла.
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Руки чесались?)) "Провести монтаж так, чтобы упор соприкасался с резиновым стопором без люфта и механического напряжения. Механическая коробка точка соприкосновения вверху, автоматическая - внизу" (с)
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    послушай, а у меня эта резинка осталась на самом упоре и торчала вперед... я поэтому ее и покрутил!
  19. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    у меня тоже вибрация... когда на Д и стоишь, на Н меньше.... пока до этого ещё не добрался))) всё какие-то приключения))))
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Такая же фигня. Думаю это нормально. Хотя может потому что у меня опоры двигателя стоят от бензинки 2.4
