Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Покажи как выглядит крышка закрывающая только салонный фильтр на А6 С5.
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    +1 Тоже очень хочу по втыкать на нее.
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Телевизор прекрасно двигается и без втулок. Просто на болтах от бампера. Смысла тогда нет в этих втулках.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тогда смысла нет и в фиксаторах распредвалов. Всё прекрасно видно в зеркальце.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А в данном наборе вообще 4 втулки. Что, в каком-то моторе все 4 втулки разом нужны?
    Из вашей дискуссии понимаю, что и две не нужны совсем.
    А головка длинная разрезная на 22 для натяжителя ремня ТНВД необходима или реально обойтись накидным изогнутым ключем?
      29,1 КБ
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Чтоб только это закрывать - не видел никогда.
    Я говорил про это
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну так прежде чем говорить, надо быть как минимум в теме и понимать о чём идёт речь. И не называть незаслуженно человека лжецом.:hot:
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    у меня течет между стеклом и пластиком что на дворники одевается и который мешает когда аккум вынимаешь:D залью паз в который он вставляется герметиком силиконовым
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    между стеклом и пластиком уплотнитель есть???
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    нет, там просто паз и по краям слева и справа резинки маленькие,вот в паз примерно над всей протяженностью фильтра герметика налить
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на приведённой в пример тобой фото между пластиком и стеклом (приглядись ,в обведённом кружке) тоненькая полоска резинового уплотнения по всей длинне ...присутствует???
  12. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Ну, извините, больше так не буду :laugh: действительно показалось, что речь шла именно о другой штуковине:shock: каюсь
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ни разу не видел А4 8е с открытым аккумулятором. :laugh:
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Дело не в кузове. От чего зависит, не разбирался. Может с движком связано, может с АКБ. Смотри, раз не видел: http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ8E35A068468
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    там присутствует паз в который вставляется этот маленький фартук, резинки там нет и не было с момента покупки авто 2 года назад. но течь стало только сейчас.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    но уберечь от поподания воды между пластиком и стеклом призвана именно она
  17. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    значит будет из герметика она:hi:
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    значит такая и была:)
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Правильно ли понимаю, что при намазывании паза герметиком надо оставлять канавку для буртика фартука, чтобы было, куда вставить фартук. Не приклеивать же фартук к пазу герметиком.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может вода льется не через печку
    а просто под стеклом там где аккум водостоки забились, и когда идет сильный дождь, наполняется и переливается в щели для проводов в салон...
