Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Кто-нибудь знает можно ли поставить механику тнвд от аке на афб? У парня одного валяется с битой машины, по цене мы с ним договоримся, но вот подойдет ли, а свою механику хотел пустить на эксперименты. мой насос чувствую дохнет не по дням а по часам (((
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    здесь почитай может определишся с вопросом http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342891
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    не определился, хотя думаю уже что не выйдет
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Почему так сразу. Вот наоборот от АФБ на АКЕ не лучший вариант, лошадки разные, а на АФБ от АКЕ - почему нет. Мозги от АФБ и можно пробовать. Механика вроде только ходом плунжеров (АКЕ начиная с 2002г.) или их кол-вом (до 2002г. 3 плунжера). Еще может быть загвоздка с клапанами (параметры эл.магнитов), но как мне кажется проблем быть не должно.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я вот про клапана то и думаю, а то запорю оба насоса
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, тут надо послушать, что знающие скажут. По идеи, клапана надо от Аке оставлять, и как мозки АФБ и ними жить будут. Что касается клапана дозатора, на 100% не уверен, но когда свой насос мучал, спрашивал у народа про сопротивление и индуктивность - вроде у всех одинаково получалось.
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    себе ставил от аке. мозги родные припоял АФБ. клапана оставил АКЕ, т.к. не был уверен, что мои исправны.
    В итоге все работает уже много тыс км
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А почему нет ? Уже пару человек так ездят на форуме.
    Клапан подачи главное АФБшный не ставь, а так должно работать. И даже тяга на низах получше будет.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    После ДМРВ- нельзя, заглохнет. И мыть кулер таким образом не стоит. Да и пока во впуск остатки доберутся - кайфу не будет.
    Я пользую аналогичные балончики для бензов,чуть по другому зовутся они, тожВинсс. Вот они дуются в снятую верхнюю крышку в.фильтра перед Расходомером.Эффект нормальный. Дул и дую часто.
    Вот у Винсса появилась баночка кайфа нового для чистки. Но инструкции толком нет. Где взять?http://wynnsspb.su/products.aspx?id=75
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    так её прямо в фильтр топливный заливать? а солярку откачивать шприцем я так понимаю. а инструкция на банке написана наверно.
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Приколисты - химики)) В бак заливать нельзя, а в топливный можно)) А обратка в бак не пойдёт? С таким же успехом можно и из литровой промывки в фильтр налить. Наверняка состав такой же или схожий.
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот что нашел: Diesel Clean-up
    Очищает дизельную топливную систему.
    Код товара 25240 – 325 мл
    СВОЙСТВА
    Концентрированный, неразбавленный очиститель дизельной топливной системы.
    Очищает форсунки, восстанавливает распылитель.
    Удаляет нагар в камере сгорания.
    Улучшает сгорание; снижает дымность выхлопа.
    Смазывает топливный насос.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Для всех дизельных двигателей, включая единую рампу.
    Заливается непосредственно в топливный фильтр дизельного двигателя.
    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
    Указания по применению: прогрейте двигатель. Отсоедините подачу топлива из бака, отсоединив шланг подачи, и поместив его в баночку Diesel Clean-up. Если система автомобиля имеет обратку, также поместите шланг в баночку. Запустите двигатель. Когда половина баночки будет пустой, заглушите двигатель. Дайте подействовать присадке 10 минут. Запустите снова двигатель. Пусть работает, пока баночка не опустеет. Восстановите первоначальные соединения.
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Странная хня. Надо пробовать!
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думается, что это то же самое, что и Diesel System Purge, только Diesel System Purge позиционируется как для сервисов и для спец аппарата, а это для самостоятельного использования.
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Это даже к бабке не ходи. Но тогда в чём смысл этого онанизма - на 10 минут шланги расстыковывать?
    Если рассоединять, глушить обратку, банки-склянки..., то уж мыть по-взрослому, парой литров:
    Wynn's W89195 Diesel System Purge, Liqui Moly 5149 Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger, Lavr next LN2002 ML102 Diesel System Purge
    Если не рассоединять, то вот такой вариант(не опробованный):
    http://www.avto-mag.su/shop.html?pa...duct_id=31&category_id=30&flypage=flypage.tpl
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, там литр то 40-50 минут по кругу колбасит, 2 литра я даже не знаю для чего, плацебо ? :))
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Дима как-то писал что ездил на авто с подключенной отдельно промывкой вместо соляры.
    Я думаю с таким подходом литра 2 в самый раз.
    А так пол дня будет молотить!
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Чего вы мне тут диагноз ставите?)) Виннсом не мою, кто сравнивал с Лавром, пишут, что от Лавра эффект сильнее. На литровой банке Лавра написано: "Один флакон ML-102 рассчитан на промывку двигателя объемом до 2000 см куб".
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Моя подушка. Рассейские дороги. И никто не виноват.
      48,4 КБ
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это как в телеке про моющие средства для посуды, есть которые хорошо моют, а есть которые еще лучше моют, а еще которые вообще капец как моют и т.д..... :lol:
    Как проявляла себя порваная подушка ? :shock:
