Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да я тоже бугатти вайрон не хочу.
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :D:thumbup: только сравнение не очень!!!))) алроад повыше будет!!)))
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    мне тут аккорда предложили :shuffle::shuffle::shuffle:......... я даже съездил глянул.....:shuffle: ну вот думаю...
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну да..... я в двух батинах джипах.... эх.....))))) там места....
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скраюшку отломаны, не критично, все остальное без намека на износ
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Совсем не то:umnik:
    - с зади в ТАЗ№8 на откидных сиденьях!
    - в Форд Гранада - совсем как дома! Эх, вспомнилось....
    На наших же спорт-рекарах одно удобство - валиком направление подправлять:D
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    #4267 Sergey33333, 17 июн 2013
    quattrosens, слышно ли у тебя там про масла GULF? Долго рыл, заказал Formula GX 5W-40 сразу 10 л. Допуски VW 505.00 и MB 229.5 действующие, щелочное около 10. Масло - сказка, но цена подозрительно смешная.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вопрос знатокам по прокачке тормозной системы. Итак пришло лето, надо залечивать старые болячки :). Меня не устраивают тормозные усилия. Понятное дело: недостаточный диаметр тормозных дисков и т.д. Но: батин В5 Пассат тормозит куда как резче за мою А6, а система там отличается разве что передними дисками немного.
    Так вот сейчас впереди стоят колодки Текстар, ремкомплекты суппортов заменены, сзади TRW на новые ATE диски. Не ощущаю улучшения.
    На месте с заведенным мотором продавливаю педаль до пола легко, сравнивал - у подобных машин все-таки педаль по пола давится с огромным трудом. Самое простое - прокачать систему и потом грешить на ГТЦ и усилитель. Педалью прокачивал все 4 суппорта - нет эффекта. Залита жижа DOT5.1 вместо положенной DOT4.
    Приобретена крышка для бачка и резиновый ниппель. Знаю, что номинальное давление 1,5 бара. Сомнения вот какие. Сталкер и Chyrik качали свои системы педалью, начиная от ГТЦ, затем АБС и суппорты. АБС, кажется, качали с заведенным мотором. Дима советует сразу давать давление в бачек и открывать штуцеры суппортов по очереди.
    Вот не хочу лишний раз трогать ниппели на ГТЦ и АБС. Дает ли тот же тотальный эффект прокачка под давлением с заменой на DOT4? Нужен ли заведенный мотор и активация шнурком клапанов АБС?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Вовка не заморачивайся с подачей воздуха,когда себе прокачивал делал все как на жигулях.Прокачивал педалью на заглушеном моторе,только начинал прокачивать от ближнего колеса к дальнему (перед.лев;перед.прав;зад.лев;зад.прав),где-то вычитал на форуме порядок прокачки.Тормоза слабые(не информативные) по сравнению с В5 зи-за веса авто.Что-бы улучшить нужно :замена торм.дисков на больший диаметр,замена ГТЦ+вакуумник(двухмембранный) и будет тебе счастье:hi:
    После всех этих переделок проблем с тормозами нет:thumbup:
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Володя на жиже 5.1 у тебя ВСЕГДА педаль проваливатся будет , даже при 100% рабочем центральном! и прокачка здесь не причём. Я уже это на нескольких своих машинах и клиентских опробывал.
    Бери DOT4 Bendix, будет проваливатся, значит ценральному кронты меняй!
    Насчёт торможения, пока не переделаешь передние родные 2-х колодочные ATE супорты заменой скоб в 245мм (брал их из USA по 87e x 2 + доставка) + диски 245мм тормозить хорошо не будет!!!
    Ну и зад не мешает в вентилированные 266мм...имхо:ded:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так я жижу поменяю на Ferodo DOT4. Вопрос как качать. Просто дать давление и спускать жижу или еще на заведенном моторе АБСом поиграть?
    Переделывать тормоза смысла не вижу: у меня обычный передний привод и блок слабый 110кВт, не сделаешь из машины конфету-ракету. Вот на Алроуде понятно - все лучшее собрано воедино.
  12. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    пробуй просто по жигулевски менять. открути штуцера по очереди и лей по чуть чуть в бачек.
    а по поводу тормозов, если у тебя стоят как на пассате, то я бы поменял на 312мм. переделок минимум. просто скобы берешь под 312 тормоза. суппорта старые остаются. ну и диск с 288 на 312. тормозить будет гораздо лучше! и главное дешево!
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А колесные диски? Их поди тоже менять + резина.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо: Нафиг, 100% Китай
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    не. это под 16 диск. так что все остается! а вот если менять на 345 тогда да! но там совсем другая история)
  16. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    парни подскажите,если коррекция по всем цилиндрам большая, это вероятнее всего проблемы со 2 форсой(от которой коррекция ведётся) или со всеми. Как узнать помимо 13,14группы ,чтобы точней определить
  17. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    ты покатайся на нем и ответ станет очевиден, нужен он тебе или нет. Но одно могу сказать со сто процентной увереностью они ломаются не чуть не меньше и запчасти стоят не дешевле чем на ауди
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    :D Да ладно) Разве что китайская провинция Голландия))
    Не знаю в чём прикол, почему цена такая. Может, если Бы был Mobil, в цене была бы реклама-раскрутка. Но допуски 505.00 и 229.5 реальные.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Коррекция считается относительно третьего горшка. Во втором стоит форса с датчиком подъема иглы -это из другой оперы. Поменяй форсы, к примеру, 3 и 5 что получится.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Передний диск у меня 312, а остальное то же самое. При этом Пассат с меньшими дисками тормозит лучше! Что, вес так сказывается?
