Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если воздуха нет при прокачке то проблема в другом месте.Тоже был не доволен своими тормозами и прокачивал не раз-толку ноль.Только после замены ГТЦ+вакуумника проблема ушла.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Замена ремкомплекта ГТЦ катит?
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    если воздух будет в блоке абс. мелкие пузырьки не прокачать просто так. надо типа активировать блок и он сам избавится от мелких пузырьков. хотя я и так его прокачивал и проблем не было ни на одной машине!
    скорее всего нет.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот, а говорите проблемы создаю лишние.. Сколько ненужной длинной коммуникации.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Думаю должно помочь.
  6. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    :lol::lol::lol:
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сколько людей сколько и мнений:D
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    давай, почти уверен, должно помочь, мне следом за тобой это надо сделать :)
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Может кто подскажет где расписано как подкоректировать показания уровня топлива и средний расход на приборке.
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=1122
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    #4311 Sergey33333, 18 июн 2013
    Стрёмный эксперимент, ИМХО. По показателю "температура вспышки в открытом тигле" моторные масла укладываются в диапазон 210-240 гр.С.
    НОАК определяется при 250 гр. в течение часа, в вакууме, на дорогом оборудовании.
    Золу до полного выгорания определяют в муфельной печи при 775 гр. Но там, опуская подробности, взвешивают на лабораторных весах массу до и после и получают конкретные цифры, до 1/10 мг, и так несколько раз. В отличие от НОАК, цифры эти никто не прячет. Хочешь меньше нагар, убедись в том, что допуск VW реальный и выбирай. У Gulf Formula GX 5W-40 сульфатной золы 1,16, это нормальный показатель (для 505.00 и 507.00 max 1,5, для 505.01 max 0,8).
    Понимаю, что ты хочешь получить, но такого теста не существует. Твой результат сравнивать не с чем. На глаз определять бессмысленно - результат субъективный. Масло, имеющие MB 229.5, на твоём тесте в принципе обгадиться не может, ИМХО.
    Вот это масло в списке MB 229.5: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...tion_path=bevolisten&blatt=229.5&suchbegriff=
    И посмотри Piston deposits/Нагар в ЦПГ и Soot thickening/Сажевые отложения для 229.5 в паутине Lubrizol: http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RPTOOL2010Dep/rp/pc/index.html
    Войну и мир написал :D Вообще то я только спрашивал, барыжат ли в Париже этим маслом? Ну нет так нет.
    Ты сам то что льёшь?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
  13. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    на здоровье:nod:
    когда разберешь его то посмотри зеркало цилиндра. если есть выработак то даже не ставь ремкомплект. сдашь обратно, доплатишь и возьмешь гтц новый.
    а вообще замена ремкомплекта в таких случаях редко помогает и если помогает, то не надолго! это же не жига!
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да блин. С чего бы там быть выработке на зеркале? Манжета резиновая ведь.. Я не спорю, просто досадно, такие вложения могут грозить..
  15. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    мне показалось едет похуже наших..... ну да 2,4 именно...расход 15 точно если давить))).....
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А не можешь, случаем, номерки скоб и диска кинуть.
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я просто менял их не раз. и частенько они поедены хорошенько. ну я не думаю что сильно большие вложения! он стоит 100 баксов вроде для авто с есп. я думаю с вакуумником все должно быть в порядке...
    с места едет получше, а потом не очень.
    а расход 13-15 это если спокойно ездить.
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    1K0 615 125 C — Некрашенная скоба от Суперба под диск 312 мм
    1K0 615 125 E — Окрашенная в красный цвет скоба от Октавии РС под диск 312 мм
    1K0 615 301 AA — Оригинальный тормозной диск 312 мм
    это мне на пассат подходит. а значит и вам на С5 по идее.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это ты правильно подметил. 2.5 тди исправный пуляет по сравнению бенз атмо до 2.5 и турбо до 1.8 2.0
    1.8т в большинстве вообще на 190 уже киснет. А 220 тока с горочки можно по быстрому раскочегарить.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо.
