Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Четко сказано:thumbup::D спасибо!)) ну вообщем как определюсь сообщу!)))
    П.с. Конечно Цоя слушаем! :thumbup:
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мужики забыл сказать!))) до меня дошли слухи, что на моей бывшей ласточке двиган стуканул!... И еще они вроде без масла на нем ездили, так как лампочка загорелась!они звонили спрашивали что за фигня?))
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    повезло ,вовремя она стала не твоей:)
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да ну, у нормального хозяина так не бывает. Изверги, сами убили
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да Леха, продал наездникам тачан.
    Если что двигло имеется.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    ушатал ты его
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    +1
    Слил ламерам, а те добили... :)
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да нет это не он , он не такой.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Это больше похоже.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    кто последний тот и папа :umnik:...
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    тоже так думаю..... полюбому без масла ездили, потому что масленка загорается когда уже ппц...
    а что сразу я??)) мне её привезли в плачевном состоянии, а я все для неё...
    да я даже запариваться по этому поводу не буду!!!! ну а так спасибо!!!))):hi:
    спасибо Серёг!!)))
    п.с. кстати Сергей катался на моей машине..... думаю еслиб предпосылки были, он бы мне сказал???:shock:
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Всем привет!вчера возник такой вопрос. заправляя машину обнаружил такую штуку, в горловине бак ( слева) маленькая черная вроде как кнопка , нажимаю на нее пистолетом, слышен звук выходящего воздуха и соляра из полной горловины уходит в бак. залил нажимая эту кнопку дополнительно 3 литра. Вопрос , что это и для чего нужно???
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот тебе поперло. У меня нет пистолетов чтоб на эту кнопку нажать, до полного бака не залиться.
    Кнопка эта воздух из бака стравливает.
  14. NeiroTransGas
    NeiroTransGas Новичок
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    ДД,
    у меня произошла поломка.
    Авто AUDI A4 1.9 TDi 2004 г.в., случилось следующее после замены ГРМ, была плавающая неисправность в системе отопления салона т.е при выборе температуры в салоне, при выборе максимальной температуре через вентиляцию дул холодный воздух.
    Потом на информационном дисплее загорелась лампочка (неисправность в двигателе), я подключил VAG выдал:
    1 Неисправности:
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
    Потом сбросил ошибку, поездил неделю, ошибка снова появилась.
    К ней прибавилась ошибка, не достаточно охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
    Залез под капот, в бачке с охлаждающей жидкостью, жидкости не было.
    Подождал пока двигатель остынет, после чего долил охлаждающую жидкость.
    Машина закоптила белым дымом, по запаху с примесями охлаждающей жидкостью.
    На масляном щупе были обнаружены сублимированные капли примеси.
    Кто сталкивался с похожей неисправностью прошу Вас помочь. У меня вопрос.
    Во что это выливается и куда/к кому обращаться?
  15. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    холодный воздух из печки похож либо на воздушную пробку либо на мертвую помпу. машина закипела , прогорела прокладка.
    имхо
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #4376 DoMoBuK, 22 июн 2013
    честно говоря....ситуация плачевна...... :cry:....... двигатель под замену.... скорее всего.....
    п.с. грм кто менял? и что менялось??? и про двигатель я загнул.... а вот головы как вариант
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ошибка- ниочем. Датчик- расходный материал. Поменять и все.
    Сколько долил антифриза?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да,
    вот из-за этого брать A6C6,C7..просто не хочу A6 уже идёт практически с размером A8 ~ 4900см нах это кому надо этот геморой на парковке и по плохим дорогам, а A4 на пневме НЕТ, только Q5....
  19. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А про 3.2 (255л.с.) что думаете?
  20. NeiroTransGas
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    #4380 NeiroTransGas, 22 июн 2013
    Антифриза около 3-ех литров залилось.
    :shock:
    ГРМ в "Автотехнологии"-делали.
    П.С. что мне теперь делать и кому обращаться?
