Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ничего сложного, морду скидывай, телевизор оттягивай, ремень поликлиновый скинь и все, насос перед тобой, открутить шкив,он на трех болтах под внутренний шестигранник и сам насос на 3 болтах http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6321039&postcount=116
    зы: вискомуфту снять для удобства)))
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    сижу читаю Драйв(после нашего клуба, как-то даже весело его читать) и наткнулся на интересный вопрос, да и коменты к нему не менее веселые ВОПРОС а что вы думаете?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на 90 % уверен что термостат не открывается на полную, на малых оборотах плохо прокачивается ОЖ
    при включении кондея, просто ветилятор дополнительный начинает фигачить, дополнительно обдувает и радиатор и движек
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    у меня та же фигня началась, думал радиатор мыть надо. Все таки думаешь термостат покупать?
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Спасибо!
    Хочу клапан из него вытащить на промывку. На холостых руль ващпе не крутится, газу дашь - нормально. Жена уже бицепс накачала :)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    если проблема наблюдается только с кондеем, то просто не хватает обдува радиаторов.
    а это может быть эл. вентилятор, а может и вискомуфта, которая вовремя не заблокировалась.
    у меня по приборке 90 и по климату 90, но виска блокируется и когда газуешь, то представляешь себя летчиком.
    ну и радиаторы надо разводить, т.е. снимать бампер и снимать радиатор кондея (если соты замяты или забиты, то менять), снимать интеркулер.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    жидкость давно менял?
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Не, недавно, причем несколько раз, рейку ремонтировали, постоянно жижу доливали. После "ремонта" рейки сдох насос. Думаю, какой-нибудь герметик в клапане или еще какая хрень.
  10. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Всем привет! чтоб неплодить темы спрошу в этой.
    имеем а6с5 авант 02 года с моторчиком аюм, переделана под механику после покупки проехал на ней около 3000 все меня пока устраивает. заметил одну фигню, которая мне не очень нравится.
    время от времени(не всегда) у нее начинается вибрация на разгоне. раньше хорошо проявлялась с 1,8 оборотов на 2 и3 передаче,по рычагукоробки трусило мелкой дрожью.
    при этом машинатащит норм, но вроде чуть по слабее, не коптит при этом.
    куда копать? и с какой группы писать логи что б в графике увидить ее поведение??
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На ХХ тоже вибрация на этих оборотах ? (т.е. когда колеса не крутятся)
    если да - виноват маховик скорей всего
    иначе смотри приводы или колеса
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    больше всего это заметно около 2 000 об.( как раз с 2000 у меня машина начинает ехать , до этого тупая) когда выжимаю сцепу вибрация уходит,колесаи привода отпадают? вибрация эта не всегда! по городу оочень редко, на трассе раза 3-4 за 70 км.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    смотри триподы.
  14. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    склоняюсь к тому, что действкительно термостат не причем, иначе t жидкости на отжиге ползла бы вверх, а этого нет.
    виска не блокируется, - факт, при прогазовках ее не слышно, а эл. вентилятор слышно, ну и + радиаторы надо мыть.
    а кондей я все равно проверю, - 1 тыр для уверености не жалко. или сколько в этом году заправка стоит?
  15. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    трипойд, это внутр граната? как она может быть связана?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    при отжиге у тебя
    1) высокие обороты, циркуляция ОЖ сильнее
    2) машина движется, обдув лучше
    ИМХО
    тебе нужно две вещи сделать,
    - вытащить радиаторы и промыть
    - если не поможет, заменить термостат (а лучше сразу заменить, это расходник)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    маховик 99% !!
    у меня тоже самое на олроуде
    триподы дают вибрацию только на ходу и не важно на какой передаче и оборотах, вибрация появляется в районе 100 - 140 кмч
  18. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    на такой скорости нет вибрации. она 100% от движка. а маховик там 2 масовый?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, у всех двухмассовый, в этом и фишка/проблема
  20. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    и он не ремонтируется, только замена?
