Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А вот интересуюсь, как это (менять крышу) чисто технически делают, как стойки передние и задние они же цельные с крышей. Их что режут и встык варят от донора или есть все таки скрытые швы. Встык, мне кажется, жескость кузова сильно страдает.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Действительно замена крыши операция не простая, нужно найти контору посеръезнее где имели подобный опыт.
    Саму крышу купить наверное можно за дешего, т.к. такие запчасти редко продают и покупают, скорее разбирают тачку а крышу просто срезают и выкидывают.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  4. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я думаю у тебя не тот случай, что бы менять крышу! крышу меняют при сильном ударе когда помимо кузова ведет еще и крышу. а у тебя с геометрией все нормально. толкового рихтовщика только найти надо!
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вроде есть мастера делают и не такое, но как с надежностью такого ремонта. Для себя ведь планирую оставить. Хотя что-то с этой тачанкой мне непрет, то одно, то другое.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да если просто заварить жёсткость будет не та!, но никто тебе не мешает вставить трубки/профиля в желобы (50/50) и проварить всё хозяйство, жесткость будет при этом больше стоковой, только при этом задуть внутрь антикорозийку хорошую, чтобы не ржавела...:thumbup:
    Так на ралли делают...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаешь. Не знаю, саму панель то точно менять надо, а то при рихтовке действительно тонну шпатлевки накладывать придется.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В заднюю и среднюю стойки усилить можно, а переднюю, тонкая же она.
    И еще вопрос, надо ковер поднимать (с заду ковер приподнял три ведра воды вычерпал спереду никак), а седелки снять не получается они у меня электрические
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчёт передней особо не заморачивайся, хотя можно и прутья металические вставить, у неё клеенное лобовое стекло даёт серьёзную жесткость..
    А сиделки електрические тоже снимаются без проблем
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4570 SergV, 1 июл 2013
    Могут и стык в стык, а могут и рассверлить заводские точки сварки, затем по заводским швам заново заварить.
    Здесь как бы про заднее но сути дела не меняет.
    http://www.youtube.com/watch?v=gGF4Zs8h800
    http://www.youtube.com/watch?v=YSMOJR3tOLg
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это видел. Здесь по швам варят, это понятно. А у нас то швов то нет, боковина цельная. Поэтому и спрашиваю.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4572 SergV, 1 июл 2013
    Везде швы есть. :)
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A6AR&year=2000&kat=247&gr=81710
    Ну а там, что еще погнутое останется можно и вытянуть.
  13. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Ребят, имеется два одинаковых таких аккума -
    Что делать? Обоим по 1.4 года. Получилось так, что продал другую авто и снял новый аккум, поставив старый (авось пригодится?). Вот теперь меняю их каждые полгода, заряжая, соответственно. Насколько целесобразно это? Стоит webasto. Пол лета и пол зимы езжу на одном аккуме, а другую половину зимы и лета - на другом (бред :lol:).
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4576 SergV, 1 июл 2013
    Ну так можно же вытянуть, судя по фото каких либо складок нет.
    Выкладывай больше фоток, покажу коришу.
    Он только недавно перевертыша делал.
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #4577 buhpro, 1 июл 2013
    Да - швов в современных авдюх нет - поэтому режутся стойки в любом месте. Берется крыша от донора и варится встык. Для усиления на каждую стойку изнутри в месте сварки приваривается вкладка. Варится точками насквозь с последующей шлифовкой и шпатлеванием. Главное после этого добиться герметичности дверей и ровной плоскости для вклейки стекла. Так меняются и задние крылья.
    Посмотрел твои фотки - так крыша почти целая. Ни о какой замене и речи не может быть. Крыша выравниваяется с помощью специальных длинных домкратов, упираемых в пол равномерно. А далее споттером почти под 0. Так что страшного ничего у тебя нет. Удачи!
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4578 sl1220, 1 июл 2013
    Вот пока только такие фотки.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    СОчувствую :(. На самом деле повреждения серьезные и домкратом тут не вытянешь, только время и силы терять. крыша есть крыша. Метал сильно потянут и его уже не осадить, а крыша это очень большая плоскость и блик в нули не выйдет,а случае продажи у всех будет подозрение на перевертыш. Думаю найти хороших кузовщиков которые смогут вварить качественно крышу с донора и покрасить. А там уже решать ездить на ней или продавать. Очень неприятно, но это лишь железо и хорошо что в этот момент никто не сидел на заднем сидении из родных и близких, а все остальное дело наживное. Машины они не как люди и поэтому чинятся, рихтуются, красятся, продаются и покупаются, так что не стоит принимать все близко к сердцу :beer:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну ты крут, два модерновых гелиевых аккума, а в чем суть вопроса ? :cool:
    может один задарить комунить из клуба, у кого умер :thumbup:
