Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поднимай палас обязательно.
    Кнопка аварийки является и реле поворотов.
    Могло и совпасть. Там частенько залипает контакты после 10 лет эксплуатации.
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Посмотрел, у G12++ и G13 допуск одинаковый, TL-774G. :shock:
    Ценообразование - всегда мутно, как с разной ценой за мойку Аванта и Оллроуда)) 2Т масло 4014835639614 у нас в Экзисте и Автодоке стоит 237 и 188 р.
    А цена на G12 дурная скорее всего от того, что история та же, как с жижей ГУР - лет 10 как G 002 выдавила синт. G 004, но кто-то молится на надпись на бачке и ищет завалящие баклажки по дурной цене. Ещё и теорию к-то под минералку подводят))
    У Pentosin на всё цены интересные. Вроде все знают, что он производит тех.жижи VAG, а бренд в России не раскручен и цены нормальные. У масла Pentosynth HC 5W-40 - цена смешная, а у него кроме 505.00/505.01 есть реальный допуск MB 229.51.
    Вот ты заморочил)) Проблем не должно быть, но если не сложно, поменяй :D
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Палас конечно подниму полностью, пока просто приподнят (сидуху не снял). Завтра мастеру показывать поеду, в пятницу к оценщику. Про кнопку знаю был претендент, но там подкулевой виноват был (при выкл. поворотах из-за продуктов износа проводимость между пятками контактов была, реле щелкало всегда). А тут по другому, да и совпадение подозрительное. Ладно доеду так, а потом разберусь. Лишь бы это не предвестник чего более нехорошего.
  4. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Сидуха не причём. Блок ЦЗ под ногами.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну не скажи, Pentosynth известная штука. А вот масло мне SRC больше понравилось, хотя это субъективно, и др. данных у меня нет.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ЦЗ работает, стекла подымаются. Как тогда это связать.
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    А я и не сказал))
    Кто такой SRC?
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    sv39rus верно написал. Чего гадать - либо блок в воде, либо нет.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4609 sl1220, 2 июл 2013
    Сорри SRS.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Цз может работать и при этом коротить, а через него много чего завязано. Думаю дело в нем. НАдо поднимать палас и смотреть
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаешь случаем варианта, предохранитель какой, чтоб побыстрому отключить ЦЗ, нет времени ковыряться.
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Акум отключи как минимум но я бы сразу полез бы и вытащил сушит этот блок что под ногами водителя,аварийка мигает потому что она и от закрытия центрального замка может мигать,а это уже работа этого блока,день другой и может быть поздно,тоже самое что бросить мобилку в бочку с водой,потом вытащить и без сушки пользоватся дальше,может повезет и будет служить дальше,а может...
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    К сожалению варианта такого незнаю и думаю его нет. Там очень большая коса к нему идет и замыкать может тупо в штекерах и че угодно. Сдергивай край паласа, это не долго и вытаскивай коробку с блоком, если мокро то отсоединяй все фишки и наружу их на просушку, а блок на стол и разбор с последующей сушкой. И совет лучше клемму с акб снимай. Малоли че теперь закоротит
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    У SRS с вязкостью 5W-40 ViVA 1 topsynth. Видимо про него речь. Вроде ничего, щелочное хорошее. РР только хилый какой-то, -30гр.
    http://srs-oil.ru/images/stories/pdf/srs-viva-1-topsynth-5w-40-ru.pdf
    ИМХО, из масел с вменяемой ценой и с нормальным пакетом присадок это круче будет: GULF Formula GX SAE 5W-40. 505.00, понятно, у обоих есть. Но у SRS MB 229.3, а у GULF 229.5
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вполне возможно. Я про свои впечатления говорю при сравнении с Pentosynth. Сейчас, к стати, на нем.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Аккум, понятное дело снят. Ну что ж, придется с утра лезть под ковер. А если просто вытащить блок, авто то поедет. Мне надо в два места то съездить, а времени то нет.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    загонщики. как будь-то сами это масло едите.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да сейчас то она и не мигает - горит постоянно. Работа замков и стеклоподъемников ненарушена.
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Pentosynth так и не залил. Не доверяю С3, мне как-то понятнее высокое щелочное, и больше datasheet`ам верю и листам допусков, чем ощущениям. Ну ещё верю в паутину Lubrizol))
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Да это не суть важно, мигает или горит постоянно. Было залито - проверяй блок ЦЗ, а то ещё и на него влетишь.
