Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну это кстати не много. у меня щас кореш продает свою а6с6 3,2 кватра на ручке и самом полном фарше! с пробегом в 45000 реальных! я отвечаю за это! но хочет за нее 32...У него хорошая служебка, а эта ездит ооочень редко! но она как новая!
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    парни подскажите кто знает,сегодня проехался 500 км,140-180 км/ч,под конец при повороте руля в право скрежет,влево нет,грешу на рулевой наконечник слева,т.к.резинка на нем изношена.но завел машину вечеро кручу руль от упора до упора нет звука тихо.вопрос- модет скрипеть левый накоечник при повороте руля в право,а в лево нет? и еще почему такое произошло при длительном пробеге,а когда машина постояла все пропало
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Гадать бессмысленно, ИМХО. На подъёмнике, монтажкой может быть получится выявить. Не был бы скрип блуждающий, в пыльники можно поочерёдно масло шприцом загнать.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Верхние рычаги могут скрипеть.
    Так или иначе, после скрипа, появляется стук притом очень быстро.
    Скрип говорит о том что попала вода в шарнир. И уже смазки нет шарнир работает на сухую.
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Лужа конденсата перестала натекать. Холодит нормально. Жара такая, что лезть куда-то в лом. И куда лезть не помню :)
  6. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    вчера прокатился на машине друга, а6, 04 бдг. у него на приборке есть значек,двигатель(чек) пока не заведешь горит, а у меня такого нет(а6 01 аюм) его не должно быть, или он не работает?
  7. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    дренаж забился,чистить полюбому надо, а то и в салон может потечь:D
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На дорестайлах Чек не активен у многих. Тебе он нужен? "Спиралька" замигает если-чо.
    Не факт,хотя чистить нужно. Отыскать днём с огнём трудно, а когда ещё с доп.шумкой - совсем проблема.
    Возьми чистилку кондея-спрейВинсса или кого другого. Залей - пробьёт. Не - ищи и чисть. А может просто влажность упала и ты лужи не заметил.
    ЗЫ. Вопрос умникам/Знатокам : У меня в 300тык комп центральный просит в Сервис заехать! Замаял. Сбросом серв.интервалов через ВАГком - не сбрасывает автоматом. Чо делать? А то завтра опять гулять по Югу поеду - не тормознёт?:eek:
  9. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    на с4 40т на горящем сервисе ездил все норм,это только напоминание по моему.а дренаж с ямы или подемника смотреть нужно там часто наконечник резиновый на трубке грязью забивается и начинает вода внутри копится.у друга когда сняли 7 литров вытекло:thumbup:
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Виталь, если во 2-м канале не сбрасывается, смотри 40-е. Только макс., что выставляется - 720 дней и 50 тык км. Скорее всего ты чего-то сам поставил и забыл, вспоминай :D
    Спасибо, добрый человек :hi: Почитал, осознал, спустился во двор офиса в рабочее время. Прям там и разобрал, между снующими хомяками. Долез до дренажа. Ничего там интересного. Сухо :thumbup: Не понятно, где вода. 2 недели - за 30 гр, а конденсат не капает и под ковром сухо.
    Спрей заказывать надо. И куда спреить? Спреи для кондёров - для запаха-бактерий, а не для пробивания засоров. А запаха нет (ТТТ) Болты что ли эти отвинтить? Что дальше делать?
    Дошёл, купил леску для триммера. Прочистил сток в лючке бензобака. Попробовал запихнуть через трубки в рамках дверей до люка - куда-то 1,5 метра запихивается и упирается. Где стоки в люке - не видно :shock: Попробовал рядом с дренажом кондёра запихнуть - лезет, а внизу не вылезает :D
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: Всегда думал что все чистят дренаж, так же как и я. Т.е. снизу под машиной. :D А тут вон оно как бывает :laugh:
    Конденсат может и не образовываться если кондей недостаточно эффективно работает. Либо когда газа в системе мало либо когда компрессор уже под уставший.....
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а еще есть клапан N280, который регулирует производительность
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Температуру не мерял, но холодит прилично. Добираться снизу под фольгой тоже не просто, да и сегодня возможности не было. Я то думал, что вода уже под ковром.
    Воронку отвернул, толстым проводом потыкал. Вверх сантиметров 25, вниз метр и опять не вылезло. Водой бы пролить. Только как, не понятно.
    Передние дренажи люка нашёл. Надо было леску из проёма люка прогонять. Сразу выскочила в рамке дверей.
  14. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    если холодит тогда и течь должно.первые признаки когда воды там поднакопилось это при резком ускорении или торможении булькает вода где то в районе панели.как будто бутылка там с водой.у меня дренаж этот выходит под фольгой около коробки с пасажирской стороны.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В Вагкоме, в 17-м блоке нужно сбрасывать, просто нолики в адаптации поставить, гдето в одном из первых каналов, где единички увидишь.
    Не тормознет, можно так вечно ездить :)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    необязательно
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Так напрягает :)
    Ладно, поезжу с развороченным салоном, пока очистителем не продую.
    На крайняк - у нас же под ковром там нет ничего, мозги мульта - в самом мульте.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    вообще не думаю об этом.
    на старых компрессорах было ясно, что должен быть, т.к. испаритель обмерзал.
    на нашей стоит датчик G263 на испарителе и клапан в компрессоре.
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Ещё бы датчик от протечек под ковёр, как в ванных)
    Вдул сегодня флакон. Здоровый, весь не влез, придётся повторить. Проветривал не долго. С утра буду токсикоманить с открытыми окнами.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Расскажи подробнее как делал. Что и куда вдувал. Кондей при этом должен работать, ну и т.д.
