Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Все рассказы есть у VW В5: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172268
    1) Бардачок - 5 винтов торцевым на 8. На тыльной стороне фишка подсветки - с торцевых сторон у неё углубления - нажимать в них и тянуть фишку можно по очереди.
    2) Обшивка у правой ноги - заглушка ножом и пара саморезов крестовой отвёрткой
    3) Порог за освободившийся торец вверх. Защёлки не ломаются, тем более летом.
    Шуба оказалась дурной толщины и прочности. Видимо вытоптана меньше, чем с водительской стороны и никто туда не лазил.
    4) 2 винта я нащупал и на фото выше они видны. Похожи на те, что у бардачка и всего торпедо, но с короткой головкой. Рожковым отвернул. Под конец - пальцами. Уронишь - из под шубы не достанешь. Я уронил, так что проверено :D 3-й искал, не нащупал.
    5) Пошатал сток, расстыковал с нижним отверстием и немного свернул вправо и вверх. Под неё бросил ветошь - конденсат и пену собирать.
    6) Леской от триммера и шнуром нижний сток чистил перед этим. Даванул в него пены, пошла на асфальт под машиной, лениво. Подождал, перекурил. Повторил - побежало веселее.
    7) Далее - по инструкции на баллоне. Даванул в сток сколько влезло. Только там сказано давить с ямы, снаружи, ну а я из салона, получается укоротил путь на длину карандаша. Кондёр на полные обороты, циркуляция внутри салона. Когда вдавил, сток быстро воткнул в слив в полу, закрыл окна, 10 минут перекур. Далее - проветривание.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В тему с конденсатом)) Уже 2 недели та же фигня - лужи нет!))):cool: До этого здорово натекало! А тут прям резко перестало, вот допустим, конденсат лился, а через 3 дня - ни капли ( за это время ни по грязям, ни по говнам не ездил:)) Значит, как дренаж мог забиться?) А вот влажность в последнее время здорово упала, с этим, видимо и связано.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    ...и еще вот поэтому)))
    ПыСы: полы сухие, холодит зверски, если че:)
  4. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    спрашивали как закрепил тросик капота что бы не слетал, вот фото, может кому пригодиться[​IMG]
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Слишком много телодвижений :D
    С ямы или на подъемнике все намного проще и в добавок ко всему в салоне болты лишний раз не крутятся и палас не надо подымать....
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Это когда для профилактики чистишь.
  9. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    а где этот дренаж в с4 кузове?
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня есть такой.
    Поменял сам 1 раз ремень, сэкономил на сервисе и остался в плюсе по деньгам. )))
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    между холодильником и моторной перегородкой уходит вниз пвх трубка ,кончик под фольгой и экраном возле коробочного тонеля
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а у мну самоделошный за писот рэ токарю:)
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    у меня с толковыми токорями не сложилось (
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    жаль ,как вариант выкроить
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    что ни кто не менял направляющие ???...хде сэнсэи???
  17. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Подскажите, как соединены компрессор кондиционера и ЭБУ двигателя? В смысле, как ЭБУ узнает, что надо обороты ХХ увеличить?
    При диагностике увидел, что в блоке двигателя в группе измерений 002 в третьем окне всегда стоят значения "0 1 0", хотя, судя по ELSA, значения должны меняться при вкл/выкл кондея. При этом климат холодит ацки, вплоть до +35 уличной
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  20. wolf 66
    wolf 66 Новичок
    12 мар 2013
    9
    a6/c5 99 afb
    я менял.ставил freccia.
