Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Товарищи, подскажите по чистке топливной системы...
    1. Бак должен быть полный/пустой/пофиг какой?
    2. Топливный фильтр при такой процедуре меняется?
    3. Сколько времени занимает эта процедура у опытного человека?
  2. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    81-33112 .VG084800 .VG084900 . VAG96237. VAG96265. G11256.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    спасибо ,но у этих тоже длина L-42...определился буду ставить 01-2843 или G11445 с подходящими размерами(мотор BDG) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C607871&sr=-4
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    что чистить то собрался в топливной???, если промывать ТНВД и форсы то тем много ,поищи поиском....как пример:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=315587
  5. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ну я дал на А серию . А че там сильно критично каталог колбена дает 81-33112 что на А что В серию , просто Metelli и Freccia так себе .
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у колбена под этим номером нашёл кронштей какой то даёт...длина втулки на В серии 36 мм ,если брать 42 мм то придётся "пилить" до 36 мм ,т.к. длиннее будет торчать в камерах впуска и выпуска ГБЦ ,на впуске может и не критично ,а на выпуске ни айс -прогрев ,да и чем длиннее быстрее прихват
  7. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Смотри TRW Engine.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    L-42мм
  9. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ну да . 36 только 01-2843 . G11445. Но у них с соосностью могут быть проблемы.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    зубов боятся........:D...попробуем вроде не латунь:hi:
  11. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ну такто да. Если сильная несоосность можно все седло срезать пока ось поймаешь.
  12. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    #4712 Sergey33333, 14 июл 2013
    После чистки кондёра пеной сутки прошли. Авдя стала ходить под себя, как раньше ))
  13. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    кто нибудь покупал шнурок ваг ком 11.11 украинской сборки?пишут это не галимый китай а кАчество и все такое.как ходит?стоит около 80$
  14. NeiroTransGas
    NeiroTransGas Новичок
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    Здравствуйте.
    Audi A4 Avant, 1,9 TDi, 2004 г.в., 240 т.км, AVF.
    В продолжении к моему сообщению по неисправности в двигателе. Столкнувшись с неисправностью на трассе, когда загорелось предупреждение о недостаточном уровне охлаждающей жидкости в бачке. Залез под капот. В бачке антифриза было пусто. После долива антифриза, и непродолжительной работы двигателя. Пошел дым из выхлопной и антифриз из бачка снова испарился. Сначала, поспрашивал у знатоков, в чем может обстоять дело. Мне сообщили, что вероятней всего прогорела прокладка головки блока цилиндров, а может и посерьезней, треснула головка блока или её повело. Я отвез машину к мастерам, которые скинули головку блока. Дефектовали в «механик(е)». Там головку блока сначала помыли, затем опрессовали и отшлифовали. С головкой все «в норме». Отшлифовали надо сказать на 0.12 мм. Затем головку блока поставили назад. Залили 6,5 литров антифриза. Подключили патрубки, клеммы, провода. Завелась!!! Но кричать Ура, было поспешно, потому что из выхлопной по прежнему шел белый дым. Даже после прогрева, через 1 час, дым все равно не перестал идти. В то время количество антифриза в бачке уменьшилось на 0,5 литра. После езды он ест антифриз. При этом на масляном щупе, никаких следов от антифриза не обнаружено.
    От сюда и вопрос, что дальше делать?
    Есть мнение, что это с прошлого раза в системе фильтрации осталось и сейчас сгорает, хорошо бы но… больше часа двигатель поработал, а дым не прекращаясь все идет. И по ощущениям, чем выше скорость тем больше дыма.
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    какое "остался с прошлого раза" если до сих пор антифриз жрет?
  16. NeiroTransGas
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    Заправочный обьем антифриза, свыше 7 литров. Во время снятия головки весь антифриз слили. Я первый раз меняю охлаждайку, поэтому не вкурсе , может из системы воздушные пузыри выходят.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый возможно у тебя болезнь в головке внутренние трещины , сбрось её номер, посмотрим
  18. mat88
    mat88 Участник форума
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Приветствую ))) Подскажите пожалуйста решение моей проблемы. Вообщем после сборки двигателя(АКЕ) после замены распредвалов и рокеров , перестал работать вакуумный насос, т.е. вакуум есть но очень слабый, на тормоза не хватает. и почему то топливная система стала завоздушиваться , по прозрачной трубке пузырьки бегают без конца.
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    если газку поддать то появится вакуум? Клапана "сдохли". Ремкомплект стоит рублей 400, перебирается за полчаса. Главное фоткай то что разбираешь что бы потом голову не ломать как оно раньше было :)
    Вот тут я фотку выкладывал с ремкомплектом
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=80643
    подтянуть надо где подсасывает.
  20. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А есть теплообменник ЕГР? Может он дырявый, вот антифриз в выпуск сразу и хреначит...
