Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. mat88
    mat88 Участник форума
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Спасибо) только вот почему в гараж заезжал все хорошо с тормозами было а вот после сборки проблемка((( там сам насос как нить неправильно поставить можно?
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну может кстати неплотно встал или недокрутили и сифонит. Там прокладка между насосом и головой есть/была?
  3. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    да прокладка была , поставил ее, Только вот маленькое резиновое колечко на валу чуть чуть порвал при установке, очень плохо вставлялся насос в новый распред.вал. Что то я смысл не пойму этого насоса он разве не автономно разряжение создает , чисто приводом от распреда??? или сосет от куда нибудь из ГБЦ???
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    там на распредвалу кулачек который толкает поршень насоса туда-сюда и этот насос выкачивает воздух создавая ваккум. колечко на вале который вставляется в голову? Возможно из-под него и сифонит.
  5. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Спасибо большое) попробую колечку и поменять)
  6. NeiroTransGas
    NeiroTransGas Новичок
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    #4726 NeiroTransGas, 16 июл 2013
    VIN : WAUZZZ8E15A104741
    Код автомобиля: 8E50NH
    Двигатель : AVF № 733910
    мощность = 96 КВт ( 131 лс.)
    : раб.объем= 1.90 л.
    Коды цветов : 4J 4J LA
    Код КПП : HPP
    Код страны : X2D
    Дата изготовл.: 14.10.2004
    Модельный год : 2004
    A8S - Стандартная комплектация
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    K8D - Кузов Авант
    T9J - 4-Цил. Дизель 1,9 Л Агрег. 038.K
    C10 - Разрешение на эксплуатацию
    FC1 - индивидуальная комплектация
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    S0B - Автомобиль с VIN-номером следующего модельного года
    VJ1 - Усиленные Бамперы
    0VB - Руководство по эксплуатации на французском языке
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3S1 - Хромированные Релинги
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6SJ - Настил Пола Багажного Отделения, Двусторонний Коврик (Резина/Ткань)
    7A2 - CD-чейнджер
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    N7U - Алькантара / кожа
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2ZS - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с клавишами, 4 спицы
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4R4 - Электростеклоподъемники
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QT - CD-ROM (Европа)
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8T1 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B32 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Люксембурге
    C1W - Алюминиевые кованые облегченные диски 7J X 15, вылет 39
    D3E - 4-Цил.Турбодизель 1,9 Л/96 Квт Tdi Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: T9j
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H6S - Шины 195/65 R15
    J1D - Аккумуляторная батарея 380 А (72 ампер-часа)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0FA - Производство Standart
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JK - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 10
    0LZ - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Люксембурга
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YL - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 23
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X0 - Передний привод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z1 - Увеличенный объем топливного бака
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    8GU - Генератор 140 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    оно?
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вы наверное советуете исходя из опыта своего рядного двигателя. У нас на v6 нет кулачка на распредвале. Если до сборки все было нормально, то смотри шланги и штуцер на насосе сверху. Там часто на соединении штуцера и насоса сифонит. Насос качает вакуум из воздушного фильтра.
  8. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    А на V6 бывают ремкомплекты вакумного насоса?
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Расшифровка vin a то для чего?
    Если опрессовывали, то какие внутренние трещины могут быть?
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    так у него и есть R5
  11. NeiroTransGas
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    Головку блока оперессовывали и шлифовали, сняли 0,12мм. Двигатель работает
    равномерно, белый дым идет после прогрева двигателя от 60* и выше градусов. Может, дело в том, что в систему фильтрации отработанных газов каким то образом, попадает антифриз.:shock:
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    теплообменника ЕГР на твоём моторе(AVF) нет ,так что вариантов не мрого-ГБЦ или блок ,а так как проявляется от 60 и выше скорее всего микро трещины
  13. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Ты мое сообщение читал на предыдущей странице???? Ответь на мой вопрос "да" или "нет"....
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если автомат- то есть.
  15. NeiroTransGas
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    #4735 NeiroTransGas, 16 июл 2013
    Тогда не заметил, а сейчас прочитал.:nod:
    Коробка мультитроник-автомат.
    Комплектация вот
    Код КПП : HPP
    Код страны : X2D
    Сейчас, вариантов остается не много, либо микротрещины в головке блока цилиндров, которые не заметили при дефектовке. Или трещина(ы) в самом цилиндре, или с прошлого раза в системе выхлопа остался "антифриз"...
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod:сори ,ошибся ...по вину как раз у него мульт,так что может и в нём собака зарыта ( под номером 3: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=68D002DF
  17. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    #4737 Aleefi, 16 июл 2013
    Да нет, же!
    У тебя справа от двигателя над выпускным коллектором установлен теплообменник охлаждения ОГ??? Там такая куча трубок из нержавейки на пути ОГ от коллектора к клапану ЕГР. Если да - то сними и опрессуй его, скорее всего он сифонит. Я бы его вообще убрал, а ЕГР заглушил... Если не разбираешься - сними кожух с двигателя и сфоткай его правую сторону (по ходу движения, если смотреть на мотор спереди - то левая сторона).
    Вот тут оно видно:
    На стрелки не смотри, это с другого форума. Теплообменник как раз между турбиной и клапаном ЕГР.
    Вот еще на нем написано "отодвинуть":
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Да похеру чего у вас нет на распредвале. Я отвечал автору, у него сотка в сорок пятом. какой В6?
  19. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    ))) ну я так то про мотор АКЕ говорил про в6))) а сотку свою продал пару месяцев назад и она бензинка у меня была)))
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Пост 4718 внимательно читаем.
